建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
室内空气质量标准实施 建材业面对新门槛
2003-3-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 459| 评论: 0
简介:我国第一部《室内空气质量标准》于3月1日开始实施。《标准》将强化对建材装饰产业的监管。 装修材料首当其冲 广州市产品质量监督检验所室内环境及建筑装修材料检验中心主任刘春生分析,室内环境质量差的主 ...
装修材料首当其冲
广州市产品质量监督检验所室内环境及建筑装修材料检验中心主任刘春生分析,室内环境质量差的主要来源是使用不合格的装饰装修材料,其中主要是人造板、涂料、胶粘剂等三种不合格装饰装修材料。而室内空气质量检测合格,一是由于建筑质量好,使用的装修装饰材料高档;二是使用取得质监部门品质验证证书的环保产品或是经过检测机构检验合格后方使用这些装饰装修产品。
因此,受《标准》冲击的首先是装饰装修产品。这类厂商有必要严格对查《标准》各项指标要求,从生产工艺和原材料等方面进行改进。
装修合同应增空气质量要求
专家提醒广大业主,室内空气质量污染与普通污染不同,造成空气污染的原因很难确定。因此业主应增强自我保护意识,最好事先与装修公司签订《装修空气质量合同》。在签订合同后,业主还要亲自或严格监督装修材料的采购。购买时应先详细了解产品状况,特别是购买芯板、涂料、油漆和粘合剂等材料时应向经营者索取检测报告,选择经权威检测机构检测合格的产品,不能仅凭某些标识来代替检测报告。对装修公司而言,采用材料则应更多考虑其对空气环境的影响。
检测费高昂妨碍实施
刘春生认为,《标准》实施尚存在两大难关:一是《室内空气质量标准》是个推荐性标准,没有强制约束力,执不执行,执行程度如何要看各自意愿;二是目前室内环境检测机构主要执行的是《民用建筑室内环境污染控制规范》,这是个强制性标准,必须执行。根据该规范进行室内环境检测只需检测5个指标,100平方米左右的居室检测下来花费约2000元左右;而《室内空气质量标准》有19个检测指标,100平方米左右的居室检测下来需花费8000元左右。检测成本过高很不利于《室内空气质量标准》的推行。
