建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
美国利用废轮胎制造涂料
2002-8-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 421| 评论: 0
简介:  美国专家研究出一种利用废轮胎制造防腐涂料的方法。   其制法是:用普通粉碎机把废轮胎粉碎,筛出 粒径 在3毫米以下的橡胶粉末备用。然后采用聚乙烯醇水溶液、双酚A系环氧树脂以及异丁烯一马来酸共聚物水溶 ...
  其制法是:用普通粉碎机把废轮胎粉碎,筛出粒径在3毫米以下的橡胶粉末备用。然后采用聚乙烯醇水溶液、双酚A系环氧树脂以及异丁烯一马来酸共聚物水溶液,把它们调制成乳液聚合型黏合剂组分,按一定比例混合到上述橡胶粉末中,即制成所需要的涂料。
  将这种涂料涂到浴室、厨房或者厕所等用水场所,具有明显的防潮湿效果。另外,对于含二氧化硫、氯气、盐分等环境中的管道、水箱之类钢制结构物,也具有良好的防腐蚀效果。
