建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
涉及建材的专利信息(4.27)
2002-4-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 407| 评论: 0
简介:  ^^^^^一种硫酸吸收塔用陶瓷条梁及制备方法(CN1268483A)   本发明涉及一种硫酸吸收培用陶瓷条梁及制备方法,尤其是采用75瓷的陶瓷条梁及制备方法。其特征是在75瓷组成中加入1%-3%的BaO,8%一11%的Zro2, ...
  本发明涉及一种硫酸吸收培用陶瓷条梁及制备方法,尤其是采用75瓷的陶瓷条梁及制备方法。其特征是在75瓷组成中加入1%-3%的BaO,8%一11%的Zro2,0-5%的V2O6,0-0.2%的Li2O,并将原料粉碎至平均中位粒径<7μm,最大粒径<15μm,在真空度大于等于98%练泥、挤出成型,干燥后在1450-1480℃烧结至吸水车小于0.2%,得到机械抗折强度达185MPa,耐急冷急热温差230℃通过不开裂,耐H2SO4,腐蚀性达98.5%的陶瓷条梁。
