建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
涉及建材的专利信息(4.25)
2002-4-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 462| 评论: 0
简介:  ^^^^^^^^低温烧制的陶瓷组合物的制备方法(CN1265384A)   一种低温烧制的陶瓷组合物的制备方法,包括以下步骤:第一步是将Bi2O3和CuO与主料BaO一TiO2-Reo3/2掺和,得到一种陶瓷材料混合物,其中Re是镧系元 ...
  一种低温烧制的陶瓷组合物的制备方法,包括以下步骤:第一步是将Bi2O3和CuO与主料BaO一TiO2-Reo3/2掺和,得到一种陶瓷材料混合物,其中Re是镧系元素;第二步是在950℃或更高的温度煅烧所述的陶瓷材料混合物;第三步是磨碎所述的经煅烧的陶瓷材料混合物,使其平均粒径为约及2.0μm或更小;第四步是将Bi2O3-SiO2玻璃组分和CUO与所述的磨碎的陶瓷材料混合物掺和,得到用于制备介电陶瓷组合物的材料;第五步是将所述的材料成型为目标形状,并在1000℃或更低的温度烧制该成型的材料。所得的介电陶瓷组合物可在低温烧结,并具有高的比介电常数、高Q值和令人满意的热稳定性。
