建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
各地建材产品质量参差不齐
2002-3-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 599| 评论: 0
简介:国家质检总局近日发布的产品质量国家监督抽查结果表明,建材产品质量参差不齐,部分建筑工地在用建材产品存在问题。   去年建材产品的抽样合格率为78.4%。其中,抽查的水泥、空心砖和空心砌块、建筑防水卷材等产 ...
  去年建材产品的抽样合格率为78.4%。其中,抽查的水泥、空心砖和空心砌块、建筑防水卷材等产品的抽样合格率均在80%左右,而热反射玻璃、玻璃纤维无捻粗纱布、橡胶止水带的抽样合格率不高,分别为71.9%、52.6%和43.3%。
  去年上半年还对重点冬修水利工程和中央直属储备粮库工地在用工程建筑材料进行了国家监督抽查。抽查的水泥、钢材、砖的抽样合格率较高。但在少数中央直属储备粮库建筑工地,也查出了国家明令禁止的“地条钢”一类的劣质钢筋,强度等级达不到标准要求的普通烧结砖和抗压强度、抗折强度、稳定性等项目不合格的水泥产品。在重点冬修水泥工程中抽查的土工合成材料的抽样合格率较低,为69.2%。不合格项目主要是断裂强力、断裂伸长率、撕破强力等指标,这些方面的指标不合格会影响土工材料在水利工程中的加强、隔离、过滤、防渗等作用。
