建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
北京城建二公司平板玻璃钢圆柱模板
2002-2-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1396| 评论: 0
简介:一种能使混凝土圆柱子的光滑程度完全达到“清水”混凝土的效果、垂直度和圆度均控制在3mm之内的新型平板玻璃钢柱模板在北京城建二公司研制成功。经投入使用,证明比普通钢模板提高工效近3倍,大大降低了工程成本 ...
一种能使混凝土圆柱子的光滑程度完全达到“清水”混凝土的效果、垂直度和圆度均控制在3mm之内的新型平板玻璃钢柱模板在北京城建二公司研制成功。经投入使用,证明比普通钢模板提高工效近3倍,大大降低了工程成本,工程施工质量也大幅提高。日前,该项技术已获得国家知识产权局批准的实用新型专利。
  平板玻璃钢圆柱模板是采用不饱和聚酯树脂(191号)作为胶结材料,用耐碱玻璃纤维布作为骨架逐层粘裹而成。材料本身重量轻、强度高、韧性好、耐磨、耐腐蚀。这一技术理论是根据具有足够韧性的封闭材料均匀质体在受到来自内部的外力作用下,材料的截面内部会受到大小相等的拉应力,在它的作用下,材料本身必定会发展成为一个标准的圆形柱体。根据这一理论,在建筑工地上制作玻璃钢圆柱模板无需再制作圆形胎具,只需根据建筑结构柱子的圆周长制作一个平台即可。制作方法是在模板的接口处竖向垂直于柱身折出一高40mm的“L”形翻边,两翻边对接后在接口处涂上191号不饱和聚酯树脂胶结材料。在胶结材料未完全固化之前,沿着L型外边翻边外侧另粘一块7mm厚的玻璃钢板条,以加强翻边的强度。由于平板玻璃钢圆柱模板重量轻,在施工安装时只需2~3人就可完成。
