建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国家质检总局公布陶质砖质量抽查结果
2002-1-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 506| 评论: 0
简介:  陶瓷砖是建筑业应用十分广泛的一类产品,其中吸水率大于10%的一类称为陶质砖,是吸水率最大的一类陶瓷砖,一般俗称为内墙砖,是目前广泛用于居民住宅、宾馆饭店等各类建筑物室内装饰装修的主要产品。2001年第三 ...
  陶瓷砖是建筑业应用十分广泛的一类产品,其中吸水率大于10%的一类称为陶质砖,是吸水率最大的一类陶瓷砖,一般俗称为内墙砖,是目前广泛用于居民住宅、宾馆饭店等各类建筑物室内装饰装修的主要产品。2001年第三季度,国家质量监督检验检疫总局组织对陶质砖产品质量进行了国家监督抽查。本次抽查涉及到广东、福建、四川、上海、重庆等11个省、直辖市,共抽查了57家企业生产的57种产品,合格41种,产品抽样合格率为71.9%。其中,生产企业抽查了26种产品,合格24种,抽样合格率为92.3%;在天津市塘沽区和武汉市两地的建材市场抽查了31家经销企业的31种产品,合格17种,抽样合格率为54.8%。
  抽查结果表明:股份制、国有和“三资”等大型企业生产的产品质量较好。本次机查中,有7家企业生产的陶质砖产品破坏强度高达900N以上,大大超过国家标准规定的要求(产品厚度小于7.5毫米时,破坏强度不得小于200N;厚度大于等于7.5毫米时,破坏强度不得小于600N),并且产品的外观图案美观大方。
  流通领域的产品质量问题比较突出。一方面,由于市场的管理机制不完善,使劣质产品有可乘可机;另一方面,由于劣质产品价格低廉,迎合了一部分消费群体的需要;还有不合理的市场竞争,也是劣质产品能够产生的温床。
  小型企业产品质量制约着陶质砖产品质量总体水平的提高。在本次抽查的16种不合格产品中,小型企业的不合格产品占了11种。这些产品的主要质量问题,一是产品的抗釉裂性差。抗釉裂性差的产品在施工铺贴后,墙面易出现不规则的细裂纹,也就是通常所说的后期龟裂。此次抽查有8种产品该项不合格。二是强度低。强度是陶质砖的重要技术指标,是由破坏强度和断裂模数两个相关的指标进行双控,都要达到规定的标准要求。此次抽查有10种产品的强度指标不合格,这样的产品在使用中易造成开裂、破碎及表面缺陷。三是尺寸不规范。此次抽查中有6种产品尺寸偏差超过标准允许范围,这样的产品铺贴后,会影响装饰效果。产生这些质量问题的原因,主要是企业缺乏技术力量及专业检测手段,在原料配方、成型、烧成等生产工艺方面存在一定问题。
