建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
石材使用年限及耐久性
2002-1-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 576| 评论: 0
简介:石材在装饰材料中的地位很高,又具有不可替代的装饰性,普遍用于建筑物的"门面"之上,所以业主都希望石材与建筑物具有相同的生命力。具有良好的 耐久性 的石材,不仅可以保证建筑物外装的美观,更可以延长建筑物的 ...
石材在装饰材料中的地位很高,又具有不可替代的装饰性,普遍用于建筑物的"门面"之上,所以业主都希望石材与建筑物具有相同的生命力。具有良好的耐久性的石材,不仅可以保证建筑物外装的美观,更可以延长建筑物的整修周期。那么使有石材作为外墙及地面和大厅内的装饰材料时,必须对石材做以下几方面的考察:
1、物理性能 石材必须可以承受包括重力、风客、震动、温度变化、磨损、荷重等许多外力的破坏。这就要求石材的各种强度要高,特别是高位安装的石材。
2、化学性能 石材必须对风化、水化、溶解、脱水、酸化,还原和碳酸盐等化学侵蚀具有相当的抵抗力。做到这一点必须让石材具有防水功能。
3、结构强度 在选用具有方向性的石材如:板岩、页岩时,必须注意其不同方向的结构强度。
4、吸水率 石材在末被开采时分子结构比较稳定,但是裸露于大气中时,就发生了石材内部矿物质间的配合不良,如石灰石遇酸(空气中的亚硫酸气体与水的反应生成物)溶解表形成硫酸钙,导致砂岩的崩塌等。因此,选作石材时应尽量选择孔隙分布均匀、孔径小、吸水率低的石材。
