建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
用矿渣新配料生产高性能墙地砖
2002-1-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 447| 评论: 0
简介:  广东建设报众所周知,墙地砖通常是用粘土、陶石、叶腊石、长石、硅石等传统陶瓷原料为主要原料,成坯烧结而成。但由于烧成前生坯强度低,易 掉角 破损,特别是生产尺寸为600mm×600mm的大规格地砖时,操作尤需 ...
  广东建设报众所周知,墙地砖通常是用粘土、陶石、叶腊石、长石、硅石等传统陶瓷原料为主要原料,成坯烧结而成。但由于烧成前生坯强度低,易掉角破损,特别是生产尺寸为600mm×600mm的大规格地砖时,操作尤需注意,而且干燥和烧成过程中难以控制收缩率,易翘曲变形或龟裂,尺寸精度不理想。近来,国外利用矿渣新配料替代传统陶瓷原料生产墙地砖获得成功,这不仅为矿渣寻求到一条有效的应用途径,也有效解决了上述技术问题。
  该矿渣新配料是以矿渣为基料,配以助熔剂、硅酸镁、激发剂和骨料组成。使用表明,该矿渣配料可提高生坯强度,防止破损,降低干燥和烧成收缩,改善产品烧成质量。
  矿渣:玻璃质水淬高炉矿渣
  助熔剂:玻璃粉、长石、火山灰、熔块料等
  硅酸镁:蛇纹岩、滑石、绿泥岩等
  激发剂:水泥,消石灰等
  骨料:耐火粘土熟料、长石、河砂、玄武岩、废陶瓷粒等
  它们的配比为矿渣100份:助熔剂25~100份;硅酸镁25~100份;激发剂2~35份;骨料10~200份(以重量计)。干燥和烧成温度分别控制在50℃~200℃范围内和1100℃以上,以确保生坯和最终成品的强度。
  为评定用矿渣新配料生产墙地砖的可行性,进行如下生产性试验。
  试验1取100份矿渣、80份玻璃粉、40份蛇纹岩、20份水泥激发剂和100份耐火粘土熟料配料,加水拌合成坯料,在15MPa压力下压制成尺寸为200mm×100mm×10mm的试坯,在常温下放置24小时,进行水化养护,在105℃下干燥10小时,送入辊道窑,于1200℃下烧结20分钟,制成试砖。在试验中,测定各阶段的收缩率和抗折强度以及吸水率和抗冻性。
  试验2取上述试验制备的干燥试坯,在其表面以50mg/cm2喷釉量喷釉浆(釉组成——40%长石、10%碳酸钙、5%锌白、25%滑石、10%石英砂和10%蛙目粘土),送入辊道窑于1200℃下烧结20分钟,制成釉面砖。在试验中,进行与试验1相同的测定。
  上述二组试验的测定结果如表所示。表中表明,用矿渣新配料生产的试砖,各项性能指标均符合要求。若在配料中加入甲基纤维素增塑剂,采用挤压成型,砖的各项性能则进一步提高。
  测试结果如表(略)
  由表看出,用矿渣新配料不仅可生产抗折强度、收缩率、吸水率和抗冻性令人满意的墙地砖,而且由于大量使用矿渣,可节省原料费用。
