建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
天然石材人工金属表面的装饰技法
2002-1-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 582| 评论: 0
摘要: 由于天然石材富有独特的装饰风格,广泛用于建筑物的墙面与地面以及各种工作台面的装饰。但天然石材特别是天然大理石表面存在微细 孔隙 ,易被污染,加之天然石材是天然形成,色彩和亮度有限。如具有金属光泽和珍珠 ...
由于天然石材富有独特的装饰风格,广泛用于建筑物的墙面与地面以及各种工作台面的装饰。但天然石材特别是天然大理石表面存在微细孔隙,易被污染,加之天然石材是天然形成,色彩和亮度有限。如具有金属光泽和珍珠光泽的石材仅限于云母含量高的一部分花岗石和结晶度高的长石,因此天然大理石光泽不仅较其它石材差,而且抛光表面耐酸性也差,易失去光泽。针对这些缺陷,国外发明了一种天然石材光泽金属表面的装饰技法。据介绍,该技法可生产耐污染性和耐酸性良好的高金属光泽石材。
一、装饰技法
该技法是在抛光天然大理石表面通过溅射撞击附着金属、合金或金属化合物,形成厚度为80~1000?的可透视金属薄层。
在用该技法装饰时,天然大理石最好使用入射角为45、光泽度在60以上的抛光大理石板材。若使用光泽度在60以下的抛光大理板材,光乱反射率增大,即使形成金属薄层,也难以浮现石材花纹,损害石材的装饰效果。金属薄层所用的材料有纯金属如钛、铬、铝、钨、镍等,合金如镍铬以及金属氧化物如氮化钛、碳化钛、二氧化钛、二硅化钛、三氧化铬、氮化铬等。
金属薄层的形成一般采用离子电镀和溅射工艺。由于溅射工艺不像离子电镀需加热熔融,易于石材表面形成高融点物质的薄层。另外,大理石材表面硬度不高,用溅射工艺容易打入金属原子,使其表面易形成金属薄层。可透视金属薄层的形成厚度取决于金属材质,一般在1000?以下为好,但最佳薄层厚度为80~200?。因为在该厚度范围内,可在石材不失去自然风格和材质感的同时,使石材表面的光泽和色调富有变化,并显著改善耐污染性和耐酸性。
二、金属薄层试验
取300mm×300mm×10mm尺寸的抛光天然大理石板材(镜面光泽度90),用溅射装置和表1所示的金属材料,于氩气或氮气和1×10-3Pa真空压力条件下,形成金属薄层,制成试板,接着用目测观察其表面光泽和色调,然后滴下2%的醋酸,观察腐蚀状况,再滴下墨水,24小时后擦洗,观察污染状况,同时在同一天然大理石板上涂或不涂聚氨酯树脂,进行对比试验。试验结果如下表所示。试验表明,与形成聚氨酯厚层的试板相比,金属薄层透明度和光泽度高,色调变化丰富,具有良好的耐污染性和耐酸性,并保持天然石材独有的风格和质感。
综上所述,采用溅射工艺装饰天然大理石材可获得如下效果:
1、装饰性提高。金属薄层可随溅射金属材变化而呈现各种色调。由于形成的薄层透视出抛光石材的表面,不仅呈现具有金属光泽的着色透明外观,而且在光反射和折射下,透过金属光泽显露出石材花纹,进一步提高装饰效果,使石材更加亮丽美观。
2、耐污染性和耐酸性增强。金属薄层耐污染性好,不易被各种污染,而且耐酸性也好,有助于提高石材整体的耐酸性,长期保持金属光泽。作者:陈冀渝
