建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本将报废建筑制成混凝土填料
2002-1-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 492| 评论: 0
简介:  日本的清水建设公司与东京电力公司研制出用报废大楼等建筑物解体工程中所产生的废弃混凝土,经粉碎、加热、摩擦等加工处理,再生为高品质的填料技术已实用化。这种再生的混凝土填料,在质量上与天然填料有同样的 ...
  日本的清水建设公司与东京电力公司研制出用报废大楼等建筑物解体工程中所产生的废弃混凝土,经粉碎、加热、摩擦等加工处理,再生为高品质的填料技术已实用化。这种再生的混凝土填料,在质量上与天然填料有同样的功能,可用于楼房混凝土结构物使用。
  据介绍,这种新技术可将废弃混凝土粉碎成直径约40毫米的粒状,采用300℃温度加热,使粒料相互混合、摩擦、填料及填料外围粘连的水泥组分变成粉末完全分离。如果水泥粉末分离不完全,易吸水影响混凝土强废,不能用作结构体。而该公司所采用的新技术,水泥粉末可完全分离,质量已通过JIS标准。
  此外,在废弃混凝土粉碎过程中,所产生的水泥组分,可用于地基的改进材料。这样,就可实现废弃混凝土100%再生利用。
