建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
一次成型金刚砂地坪施工技术(2)
2001-12-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 421| 评论: 0
简介:  3、基层混凝土浇筑   基层混凝土 泵 送工艺应充分做好准备工作确保连续浇筑,同时必须进行混凝土的凝结时间试验,事先了解混凝土初凝到终凝的时间,并使其适宜金刚砂面层的施工必要工序时间。   浇筑混凝 ...
  3、基层混凝土浇筑
  基层混凝土泵送工艺应充分做好准备工作确保连续浇筑,同时必须进行混凝土的凝结时间试验,事先了解混凝土初凝到终凝的时间,并使其适宜金刚砂面层的施工必要工序时间。
  浇筑混凝土时,以预埋槽钢标志为界,填满两根槽钢间的混凝土并振捣密实后即用刮尺靠在槽钢上将表面刮平,在处于不流动状态后卸下固定螺帽,取去槽钢,当即用混凝土填满拍实搓平,交由面层施工班组施工。
  4、金刚砂面层施工
  金刚砂面层是一种以颗粒严密的高强韧骨科和特殊配方的添加剂为主要成分的预混产品。其施工是在新浇混凝土完成后的初凝阶段,将产品分二次撒布而后使用专门机械作业完成。成型的金刚砂面层与基层混凝土形成一个整体,具有极高的强度、硬度和不起尘特性。
  其主要施工工序为:1)去除浮浆,第一次布料:基层混凝土初凝前5-6成干时撒布规定用量2/3的金刚砂,用圆盘磨光机压实搓毛,使金刚砂渗入混凝土表层。2)细间找平,第二次布料:经一定时间后再将剩余1/3的金刚砂依样撒布,配合圆盘磨光机及金属镘刀整体粉光。3)机械镘作业:视混凝土硬化进行至少三次叶片式磨光机磨光作业。4)表面细部磨光作业:最终采用机械镘或手工镘表面加工完成。5)养护:视天气情况涂敷养护剂养护。6)伸缩缝切割及PU胶填缝。7)打蜡移交。
  三、注意事项
  大面积高标准一次成型金刚砂地坪施工成功与否,关键要注意以下事项:
  1)必须进行混凝土凝结时间试验,选择适宜的混凝土配合比及水泥外加剂。混凝土结过快使金刚砂面层无法施工,混凝土凝结过慢金刚砂施工时大量水泥浆向上挤冒而影响表面质量。
  2)必须制定合理的混凝土施工工艺,确保连续浇筑及与面层施工速度的配合。
  3)必须根据要求选择合理的面层材料,严批材料进场关,严禁用石英砂代替金刚砂使表面硬度变弱。
  4)必须选择有施工经验人员进行专门的水平控制和面层施工以确保质量。
  5)必须加强成品保护意识,特别是彩色金刚砂地坪的成品保护。
  (完)
