建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国外研制出用软质粘结剂做超薄板的方法
2001-12-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 574| 评论: 0
简介:大理石、花岗石是一种高档装饰材料。由于它美观耐久,广泛用于建筑物的墙面和地面装饰。但过去,由于装饰石材厚度较厚,不仅浪费材料,而且不宜用于高层建筑墙面,因此,石材薄型化成为石材加工的发展方向,现加工石 ...
大理石、花岗石是一种高档装饰材料。由于它美观耐久,广泛用于建筑物的墙面和地面装饰。但过去,由于装饰石材厚度较厚,不仅浪费材料,而且不宜用于高层建筑墙面,因此,石材薄型化成为石材加工的发展方向,现加工石材薄度可达3~5mm。然而薄型石材强度低、易产生裂纹和脆裂,不便于使用。为了解决上述问题,国外研制出薄型石材复合板。该复合板是用薄型石材与内衬增强材料如泡沫板、金属板、蜂窝板、玻璃纤维增强树脂板等,通过有机树脂粘结剂粘结复合而成复合薄型石材板。但实际生产表明,用该复合技术生产薄型石材复合板又遇到了新的技术问题:一是石材与内衬增强材料的热膨胀率差和吸湿伸缩率差导致板体翘曲;二是切割时粘结树脂层产生裂纹,内衬增强材料剥落或者薄型石材翘曲,粘结层出现裂纹,失去增强功能。
据报道,近来国外一公司对石材复合板存在的问题进行了技术分析,证明使用硬质粘结剂是造成上述问题的主要原因。根据这一分析,确定了解决的技术方案,用软质树脂粘结层取代硬质粘结层,使存在的问题迎刃而解。
软质树脂粘结剂品种较多,主要有聚氨酸、环氧、降酯、丙烯酸树脂,其中以使用单组分聚氨酸树脂粘结剂为佳。因为它具有良好的低温固化性和抗冻融性。使用时要求薄型石材与内衬增强材料间的软质树脂粘结层肖氏硬度为25~90,最好30~80,伸长率在50%以上,最好100%以上,厚度0.05~10mm,最好0.1~0.5mm。
粘结复合试验:在白色花岗石面涂敷单组分软质聚氨酸酯粘结剂,与用作内衬增强材料的玻纤增强树脂片材(厚度1mm、聚脂与玻璃纤维构成)粘结复合,在0.3Mpa压力下压制24小时,打磨、切割、修饰,制成薄型石材复合板。将该石材复合板用金刚石玻璃刀具切割,未产生裂纹和脆落,内衬增强材料无剥落,抗折强度达到45.3kg/cm2。
总之,用软质树脂粘结层取代硬质树脂粘结层生产薄型石材复合板,软质粘结层可消除石材与内衬增强材料的热膨胀率差和吸湿伸缩率差,防止翘曲,而且切割时,粘结树脂层不产生裂纹,内衬增强材料不会剥落。 (陈冀渝)
