建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
粉煤灰空心砌块可实现免烧免蒸
2001-12-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 485| 评论: 0
简介:  粉煤灰空心砌块技术的核心是HAB外加剂。利用HAB外加剂技术的优势是粉煤灰含量高达90%以上,而其他粉煤灰烧结砖、 加气混凝土 等粉煤灰掺加量仅为60%以下。利用该技术可免烧免蒸。该技术对不同各类的粉煤灰适 ...
  粉煤灰空心砌块技术的核心是HAB外加剂。利用HAB外加剂技术的优势是粉煤灰含量高达90%以上,而其他粉煤灰烧结砖、加气混凝土等粉煤灰掺加量仅为60%以下。利用该技术可免烧免蒸。该技术对不同各类的粉煤灰适用性强,对粉煤灰中的未燃尽的碳不受限制,且使用范围广,可生产各种建筑材料,粉煤灰砖、混凝土、保温材料、筑路材料、装饰板等。
  粉煤灰应用技术是以岩石力学、胶体化学为理论基础,发挥粉煤灰内的活性材料的作用;利用硅酸盐水泥做黏合材料,根据不同粉煤灰的化学组成,调整HAB外加剂的掺量,搅拌、振捣模压、自然养护48小时堆垛、7天达强度的70%。在低温养护6小时,即可用于工程。粉煤灰HAB外加剂是由几十种无机化工原料缩合反应制成,可同时起四种作用:黏合剂,使粉煤灰各类制品成型;固化剂,使制品高强快硬,降低水泥用量;封闭剂,封闭灰内余碳,提高制品的耐久性及寿命;阻水养护剂,使制品自身水分达到自然养护条件。达到强度后的制品吸水率低,耐冻抗软化。
