建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日公司再生建筑材料获新突破
2001-11-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 435| 评论: 0
简介:  日本积水化学公司利用旧房和木材加工厂的边角废料制造再生建筑材料获得成功,其强度与新木材相当。   据该公司的子公司积水住宅公司提供的资料说,这种再生木材是把废旧木材切成长40毫米左右的碎片,然后涂上 ...
  据该公司的子公司积水住宅公司提供的资料说,这种再生木材是把废旧木材切成长40毫米左右的碎片,然后涂上粘结剂,进行蒸汽加热和压缩而成。该技术的关键在于,这些废旧木材碎片的纤维方向要一致。
  据称,这种再生木材的抗压强度可达到90千克/平方厘米,完全可以替代普通木材用来建房或作其他功用。其生产成本与普通木材大致相同,而比普通木材更不易开裂。该公司表示,这项新技术将在一年内达到实用化水平。
