建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
推陈出新的喷涂隔热材料
2001-11-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 470| 评论: 0
简介:  人们在建造房屋和商业住宅时,主要考虑如何保存建筑物的热量以及如何控制室内温度的问题。美国亚利桑那州的SWD聚氨酯公司引进了ENERGYART产品,它是聚氨酯喷涂泡沫的一种独特应用。   ENERGYART是一种新型材 ...
  ENERGYART是一种新型材料。使用时,先使用聚氨酯泡沫喷涂家庭以及垂直的墙体表面,以达到墙体隔热的目的。然后,在泡沫表面涂上灰泥或其他涂料,以使整个建筑物看起来像传统的土砖建筑,或其他想得到的外观。
  人们可以在新的建筑物中使用涂ENERGYART泡沫。这种产品也是隔热和改进旧房子的最好方法。它能节省能源消耗的成本,与此同时,使用这种产品的房屋的外部也不需要维护,研究表明,喷涂泡沫隔热材料能使能源费用降低15%~20%。此外,由于人们可以把泡沫喷涂在各处,因此它能隔音,能密封空气的泄露处。它还能为住宅创造出非常有吸引力的外观和局部。
  尽管将喷涂泡沫用于外部隔热有诸多益处,但其中最重要的优点可能就是它能长期保存节省下来的能量。当今,能源消耗的速度在不断增加,所以降低供暖或制冷所使用的费用尤为关键。聚氨酯泡沫的R值为每英寸泡沫7.14,因此,为取得更好的隔热效果和外部隔热附加值,人们可以喷涂更厚的产品。
  当MDI与多元醇化合物配方反应时,就能形成聚氨酯喷涂泡沫。它能对建筑物提供额外强度,即它能提高建筑物结构本身的合理性。SWD公司用来生产喷涂泡沫的原料和多元醇化合物。
  使用这种喷涂泡沫时,最有趣的一个方面可能就在于,它能改变和重新设计某建筑物,从而产生多样化和丰富多彩的视觉效果。一个专业人员可以将这种泡沫雕刻成任何的式样和任何墙体表面,包括承重墙、假横梁以及粗糙的外观等。如果想达到最佳效果,就应该让一个经验丰富的喷涂泡沫的技术人员与建筑师以及设计师共同合作,从而达到用户所需要的外部效果。
  由于该产品能够达到一个建筑物任何角落的任何微小的空间,因此它的密封性能可以有效地阻止有害物质进入建筑物。
