建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本研制成功树脂纤维增强混凝土
2001-11-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
简介:  日本一家公司为防止大桥垫片等混凝土 剥离 、脱落,开发出一种有效的方法,即采用表面呈凹凸形状的聚丙烯树脂纤维作为混凝土的增强材料。由这种纤维增强的混凝土块,通过 耐久性 试验,已确认混凝土片没有脱 ...
  日本一家公司为防止大桥垫片等混凝土剥离、脱落,开发出一种有效的方法,即采用表面呈凹凸形状的聚丙烯树脂纤维作为混凝土的增强材料。由这种纤维增强的混凝土块,通过耐久性试验,已确认混凝土片没有脱落。
  这种掺在混凝土中的纤维,是长度为3厘米的聚丙烯树脂纤维,因为纤维表面加工成凹凸形状,所以具有容易掺混于混凝土中的性质,纤维可在混凝土中均匀地混合,在施工时,与不掺混纤维的混凝土同时施工。
