建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本研制成功高强度耐热陶瓷
2001-9-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 466| 评论: 0
简介:  日本科学家最近开发出一种新型陶瓷,与现有产品相比,这种陶瓷耐热温度提高了1倍,强度提高了4倍。   据日本《日经产业新闻》报道,这种新型陶瓷是由日本名古屋工业大学教授引地康夫等人开发的。他们将氧化铝 ...
  据日本《日经产业新闻》报道,这种新型陶瓷是由日本名古屋工业大学教授引地康夫等人开发的。他们将氧化铝和氧化钴等陶瓷微粒和强度比较低的磷酸盐或钒酸盐微粒混合在一起,烧制出了这种新陶瓷品种。据认为,由于新型陶瓷中含有磷酸盐微粒,其耐热温度达到1800~2000摄氏度,强度达到200~300兆帕,分别比现有的产品提高1倍和4倍。另外,通过改变配方,还能够改变新型陶瓷的耐热性能、强度及机械加工的难易程度。
  引地康夫指出,这种新型陶瓷可用钻头钻孔,易于机器加工。因此,它的出现将使以陶瓷为元件的耐热电子零部件、绝缘材料、真空零部件制造成本降低而性能却得以提高。
