建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
陶瓷原料中的增塑剂与解凝剂
2001-9-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 535| 评论: 0
简介:  在陶瓷生产工艺流程中,为了提高泥料的成型性能,有利于生产线快速的工艺工序,提高产品质量与生产效率。一般采取的方法是在泥料中增加各种添加剂原料,主要分增塑剂与解凝剂两种,最近还出现了用于增白、增色等 ...
  在陶瓷生产工艺流程中,为了提高泥料的成型性能,有利于生产线快速的工艺工序,提高产品质量与生产效率。一般采取的方法是在泥料中增加各种添加剂原料,主要分增塑剂与解凝剂两种,最近还出现了用于增白、增色等添加剂,尤其是在特种陶瓷生产中、往往需要各类粘性物质使坯体增塑,而这类添加剂的化学成分及其烧失率,直接关系到产品烧成后的质量。本文主要介绍一下陶瓷原料中常用的增塑剂与解凝剂。
  (一)增塑剂原料:增塑剂主要用于增强陶瓷坯体可塑性能的物料,它们用量一般较低,仅占坯料总重量的百分之零点几。常用的增塑剂有腐植酸钠、各种淀粉、羟甲纤维素、聚乙烯醇及石蜡、骨胶等。有时也采用建材纤维废液或造纸浆液废料等。
  (1)腐植酸钠:俗称胡敏酸钠,屈腐植酸的钠盐。其外观呈胶体或黑色粉末状。一般采用泥炭、褐煤或某些土壤与烧碱溶液作用而制成。将腐植酸钠加入到陶瓷坯釉中,可以大大改善泥料的可塑性、泥浆流动性与悬浮性。并可增加坯体干燥强度。增加釉料的附着力与釉的干燥速度,减少釉面气孔与釉坯的开裂。此外,腐植酸钠对于石膏模具制作有明显的增强、增韧的效果,提高石膏模具的质量与使用寿命。腐植酸钠在坯体原料中添加量一般为1—3‰,在釉料中的添加量一般为0.1~0.5‰。在添加增塑剂后,应减少坯、釉料磨细加工中球磨内的水量。
  (2)淀粉:植物淀粉属较强的增塑剂与塑化剂,它不仅可以提高坯料的可塑性,使瘠性物料塑化、增强坯体的干燥强度,而且能改善釉料的悬浮性与粘结性。但缺点是加入绽粉后的坯料干燥速度较慢。有时时间过久淀粉容易发酵变质,使物料产生异味。作为增塑剂,淀粉的使用方法是取适量并加入适量冷水,按料水比为2~5∶100比例,搅拌均匀,然后加热熟化,再引入到坯、釉料中混合均匀,即可达到增塑目的。
  (3)聚乙稀醇:简称PVA,属高分子化合物,外观为白色粉末絮状,可溶于水、乙醇、乙二醇、甘油等有机溶剂中,且具有粘性与强性,是轧膜成型中较多采用的有机塑化剂物料。使用PVA时,一般需预先加热到80℃左右。而且坯料中含有较多CaO、ZnO、BaO、MgO、B2O3及硼酸盐、磷酸盐时,PVA将难以发挥增塑作用。
  (4)羟甲基纤维素:简称CMC,系采用碱纤维素和一氯乙酸在碱性溶液中生成。普通呈白色粉末、吸湿性强,能溶于水,而不溶于有机溶剂。羟甲基纤维素在烧后不能够全部挥发烧失,往往留有氧化钠或氯化钠在坯体中,对坯体发生一些不良影响。因此用量不宜过多,过多时则坯料泥浆中气泡增多。与羟甲基纤维素性能相似的还有甲基纤维素,它也是一种用于调节陶瓷原料塑性的增塑剂。
  (5)石蜡:是一种熔点不同的碳氢化合物的混合物,呈白色固体状、熔点为50℃左右。具有冷流性能,即在室温压力条件下可以流动,但在高温时呈热塑性。石蜡是工业陶瓷及特种陶瓷热压铸成型的常用塑化剂原料。使用石蜡时应将石蜡加热到60~80℃之间,然后再与原料搅拌混合均匀,同时应加入少量表面活性剂物质,如油酸、蜂蜡及硬脂酸等。石蜡作为塑化剂不易挥发,其缺点是加入坯体中需经加热到一定温度时才能排除。因此,在工业瓷与特种陶瓷热铸成型后需要增加一个脱脂(亦称排蜡)的工序,并需严格控制烧成温度。
  (二)解凝剂原料:亦称减水剂或絮凝剂。即指能够减少坯釉球磨时的用水量,增加料浆的流动性、降低泥浆粘度的物料。常用的减水剂有纯碱、水玻璃、腐植酸钠、鞣性减水剂、草酸钠、聚偏磷酸钠、焦磷酸钠、丹宁酸钠、橡胶烤胶、阿拉伯树脂等。
  (1)水玻璃:(Na2OnSiO2)即硅酸钠,又名泡花碱。含有水分时可用化学式Na2OnSiO2mH2O表示。分为固体与液体两种,陶瓷中均使用液体。液体水玻璃外观呈绿色或黄色,其技术参数常用模数表示,即Na2与SiO2的分子比。也就是Na2OnSiO2中的比值。陶瓷工业中常用的水玻璃模数一般为2.3~3.3.平时水玻璃应存放在带橡胶塞的容器中,而不能使用玻璃塞与软木塞,以防止盖与瓶口的粘结。水玻璃作为减水剂主要用作注浆(日用瓷与卫生瓷)坯料的稀释,使用量一般在3左右。
  (2)纯碱:化学名称叫碳酸钠(Na2CO3)是陶瓷注浆原料中常用的解凝剂。加入浆料中后,泥浆中的钙离子与钠离子相互交换,生成CaCO3沉淀、从而达到增强泥浆流动性的效果。不过加入纯碱的浆料长期与石膏模接触后对石膏模有腐蚀作用。
  (3)鞣性减水剂:简称AST,属新型表面活性物质,以鞣科植物(如橡碗等)作为原料,在碱性介质中经蒸煮(190℃)和璜化后制得的棕色固体粉末,可溶于水。AST作为泥浆稀释剂,具有分散、减水、缓凝等作用。当作为注浆泥中的解凝剂,或与纯碱、水玻璃合用时,可降低泥浆含水率,改善泥浆性能,提高坯体质量;用于球磨原料时,可提高球磨效率;用于调制石膏浆时可以提高石膏模具强度,延长使用寿命。
  (4)丹宁酸与橡碗烤胶:丹宁酸通常为丹宁碗烟叶、盐肤木鞣料与其主植物提取的混合物。丹宁酸主要成分是葡萄糖、五信子酸及鞣酸形成的脂类物质,呈现为黄褐色或深棕色无定形粉末。可在210—215℃时分解成焦性五信子酸和CO2气体。丹宁酸作为减水剂通常与纯碱、水玻璃等混合使用,因此,稀释效果更佳。
  橡胶碗烤胶是橡实外壳提取物,呈黑色粉末状,主要成分也是丹宁酸,也可用于泥浆稀释,在陶瓷原料加工中的用途越来越大。
  (三)絮凝剂原料:絮凝剂与解凝剂原料的作用完全相反,它主要用来促进分解的泥团颗粒快速沉淀。絮凝剂在陶瓷工艺中的主要用途是淘洗泥料,加速沉淀分离。在压滤排水时用于加快过滤速度,在注浆成型时用以调整泥料的粘度,加快吸浆速度,以及在物理化学检测粒度分析中加速颗粒沉淀的速度等。
  常用的絮凝剂有硫酸镁(MgSO4)、氯化钙(CaCl2)等。
  此外,还有为了增强高档瓷器白度而使用的增白剂(多使用高纯氧化铝、高岭土及钛白粉等)。随着陶瓷工业向高科技领域的发展,将来会有更多的陶瓷添加剂原料品种出现,为提高陶瓷制品的质量与性能,增加更多的花色品种发挥更多的作用。
