建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
废塑料制备绿色建材将成为新兴产业
2001-9-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
简介:  建材行业正在由传统的水泥、玻璃、陶瓷向多元化、复合制品方向发展。近10几年来迅速兴起的化学建材制品已成为第四大类建筑材料,但化学建材和其他建材一样,是资源消耗大户,将废塑料再利用纳入到化学建材的生产 ...
  建材行业正在由传统的水泥、玻璃、陶瓷向多元化、复合制品方向发展。近10几年来迅速兴起的化学建材制品已成为第四大类建筑材料,但化学建材和其他建材一样,是资源消耗大户,将废塑料再利用纳入到化学建材的生产环节,可以缓解资源的不足和对资源的过度占用。此外,建材制品的质量要求范围很宽,对原材料纯度、形态等的要求并不苛刻,因此以废塑料生产建材制品可操作性较强。建材制品无论是在生产上还是在使用上,其产量和用量都是巨大的,这也为废塑料进入建材制品的生产环节提供了广阔的空间。
  中国在废塑料回收利用方面已取得一些成就,许多研究单位、高等院校及民间团体、个体从基本原理到生产技术都做了不少工作,并取得了一批成果。
  利用废塑料和粉煤灰制备建筑用瓦
  废塑料都不同程度地黏有污垢,一般须加以清洗,不然会影响产品质量。但该法对废塑料的清洗要求并不十分严格,有利於工业化应用中的实际操作。向塑料中加入适当的填料可降低成本,降低成型收缩率,提高强度和硬度,提高耐热性和尺寸稳定性。常用填料有碳酸钙、滑石粉、陶瓷粉等。从经济和环境角度综合考虑,选择粉煤灰、石墨和碳酸钙作填料是较好的选择。粉煤灰表面积很大,塑料与其具有良好的结合力,可保证制备的瓦具有较高的强度和较长时间的使用寿命。加入碳酸钙能提高制品的硬度和韧性,减小其变形与收缩。加入石墨能在制瓦脱膜过程中起脱膜剂作用,并能阻止制品中塑料成分的光氧化,提高制品抗老化能力。
  用废塑料制备建筑用瓦是一种消除白色污染的积极方法,会有较好的社会、环境及经济效益。
  利用废泡沫塑料作隔热保温材料
  随著化学工业的发展,聚苯乙烯泡沫塑料由用作包装材料、一次性餐具等转向了更具市场前景的建筑保温材料领域。将消泡後的废聚苯乙烯泡沫塑料加入一定剂量的低沸点液体改性剂、发泡剂、催化剂、稳定剂等,经加热可使聚苯乙烯珠粒预发泡,然後在模具中加热制得具有微细密闭气孔的硬质聚苯乙烯泡沫塑料板。这种板可以单独使用,也可在成型後再用薄铝板包敷做成铝塑板。其保温性能很好,经房屋屋顶实际使用考验,结果无结霜和结露现象,且可降低工程造价,施工操作方便。因此,在北方采暖地区,该法所生产的聚苯乙烯泡沫塑料保温板具有广泛用途和良好的发展前景。
  利用废泡沫塑料制备防水涂料
  用合适的改性剂,对废泡沫塑料进行改性,可制备常温速干、耐水时间长的水乳性防水涂料。该法工艺简单,用水调节黏度施工也很方便。该防水涂料可以代替防潮油用於瓦楞纸箱,也可用於纤维板的防水。
  利用废泡沫塑料制对硝基苯甲酸
  对硝基苯甲酸(PNBA)主要用於制造强力纤维、农药、染料、树脂、金属表面防锈剂、防晒剂、彩色胶卷成色剂和滤光剂等多种产品。将废泡沫塑料经硝化、氧化即可制得。使用该法具有原料易得、工艺简单、产品附加值高等优点,适合在乡镇企业中推广。
  利用废泡沫塑料裂解制苯乙烯
  通过废泡沫塑料裂解制苯乙烯有3种方法,即热裂解、催化裂解和无氧催化裂解,最终可将废泡沫塑料转化为重要的化工原料苯乙烯。
  目前废塑料的再利用技术正在不断地被研究和推出,利用废塑料改性生产建筑用材料值得我们给予更多的关注和探索。
