建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
建筑用新型塑料给水管材的综合性能分析
2001-9-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0
简介:  塑料给水管作为新型的化学建材,具有节能、保护生态环境、改善居住环境、减少饮用水二次污染、提高建筑功能与质量、降低建筑自重和方便施工等优点。笔者经过对目前市场上主要的新型塑料管材——高密度聚乙烯(PE ...
  塑料给水管作为新型的化学建材,具有节能、保护生态环境、改善居住环境、减少饮用水二次污染、提高建筑功能与质量、降低建筑自重和方便施工等优点。笔者经过对目前市场上主要的新型塑料管材——高密度聚乙烯(PE-X)管、无规共聚聚丙稀(PP-R)管和聚丁稀(PB)管等进行性能分析研究、综合经济比较,并提出选用建议。
  1新型塑料管材的使用性能比较
  2新型塑料管材的物理性能比较
  2.1物理性能对比
  塑料管材性能的优劣取决于构成管材的塑料的内在结构。
  同时,外部环境也影响着塑料管材的使用寿命等特性,如环境温度、介质温度、管内工作压力及管内流体介质的性质等。
  PB管在物理性能方面的优势非常明显,其线膨胀系数和弹性模量小、导热系数也小,而且具有一个较宽的使用温度范围;PP-R管的线膨胀系数和导热系数也比另外2种管材小,特别是导热系数几乎只有PE-X管和HDPE管的一半,这使其作为热水管时的保温性能要比其它管材好得多。
  2.2膨胀力和流体物性对比
  作为给水塑料管道,膨胀力和流体特性是二个非常重要的参数。膨胀力的大小直接影响管道支撑的设置和冷热水管的选用。膨胀力越大,支撑的密度越大;反之则节能效果好。
  2.2.1膨胀力
  2.2.2管道的水力损失
  通过对管道膨胀力和沿程水力损失计算式的分析,可以看出膨胀力和线膨胀系数、弹性模量和管道的截面积成正比。
  同样规格的管道,线膨胀系数小、弹性模量小,其膨胀力就小。PB管的膨胀力最小,其次是PP-R管和PE-X管,HDPE管的膨胀力最大。影响管道沿程水力损失的主要因数是流量和管道内径。所以当给水管的流量、管外径相同时,管道的壁厚就成了水力损失的重要参数。
  3新型塑料给水管道经济性的比较
  对于使用者来说,选用一种管材不仅要考虑其一般特性和物理性能,还要考虑其经济合理性。给水管道经济性的比较应综合考虑管材的价格、管接头价格、施工费用等。
  如果把镀锌管的比较系数设定为1.0,则这4种新型塑料给水管材的经济性排序为HDPE管、PP-R管、PE-X管、PB管。
  HDPE管和PP-R管具有较好的经济性能,它分别比镀锌管高12 %和25%。
  4结论
  通过对以上4种管材的分析、计算和比较,我们可以得出以下几点结论:
  (1)PP-R管具有最好的综合性能,特别是它具有很好的经济性能,即PP-R管的性价比最好。针对PP-R管的特点,笔者认为PP-R管不仅适用于建筑物内的冷水系统,也适用于建筑物内的热水管、采暖系统、饮用水供水系统和中央空调的回水系统。
  (2)对于PB管来说,其物理性能和流体特性无疑是最好的,但它的价格比较高,一般建设单位感到难以承受,因此较难得到推广应用。
  (3)PE-X管也具有很好的物理性能,但由于PE-X管的线膨胀系统较大,导致了PE-X管的支撑间距很小,存在着管道架空跨度小、支撑件多的缺点。
  (4)HDPE管由于其线膨胀系数和膨胀力较大,其连接方式采用热熔连接,连接比较安全可靠,根据其使用温度范围,比较适用于埋地给水和排水系统。
