建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
“呼吸幕墙”功效奇采光透气二合一
2001-8-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 425| 评论: 0
简介:  北京装饰市场最近出现了一种特殊的“呼吸幕墙”。它可以让高层建筑轻松通风换气而不受天气影响。   “呼吸幕墙”是其特殊工作原理的概括。外表通透,幕墙玻璃没有镀膜处理。室内通高的玻璃 窗 可以向外开启, ...
  “呼吸幕墙”是其特殊工作原理的概括。外表通透,幕墙玻璃没有镀膜处理。室内通高的玻璃窗可以向外开启,但并不是直接接触外界,而是还有一道固定玻璃阻隔。“呼吸”的关键部位就隐藏在这两层玻璃之间。
  “呼吸幕墙”其实是这种特殊构造的玻璃幕墙的趣称,实际名为双层幕墙。幕墙的“呼吸”原理主要是:双层幕墙之间大概有半米的中间层,在内部幕墙窗开启的状态下,室外空气首先经过外层幕墙底部的百叶、过滤设施进入中间层,这时的空气是干净无尘的,在室内循环之后,通过外层幕墙顶部的百叶窗溢出。另外双层幕墙之间安装可随阳光照射自动调节的百叶窗,适时地起到遮阳作用。
  这一呼吸过程为生活和工作在高层建筑物里的人带来的好处是:
  无论外界风、雨、尘、噪音多么猖獗,室内都可以自由开窗换取新鲜空气。
  据德国旭格幕墙公司的技术人员介绍,无论居住或办公空间,自由呼吸的双层幕墙的采用主要是通过六个方面增加室内环境的舒适度的:
  一、夏天夜晚开窗散热成为可能,有效地减少空调的使用;
  二、恶劣天气不影响开窗换气;三、遮阳百叶置于中间层,有效防止日晒,不影响立面效果,不妨碍开窗;
  四、无需镀膜玻璃,用自然光实现照明;五、双层滤过阳光,避免直射,无炫光困扰;
  六、双层玻璃及中间空气层有效阻隔室外噪音,临街建筑室内依然安静。
  应该说,“呼吸幕墙”的推出是利用先进技术解决建筑问题的典型例子。其上述优良性能的确对使用者有足够的诱惑力,但目前它的推广还存在着种种现实困难,最关键的是价格非常昂贵。
  北京CBD商圈的旺座中心将是国内“呼吸幕墙”的首家大规模应用者,目前正由德国欧博迈亚建筑设计公司与北京市建筑设计院联手设计。据其开发商天亚物业开发有限公司市场总监刘玮介绍,“呼吸幕墙”即便是在发源地德国,也属于相当超前的技术,以欧洲市场2500至2700马克/平方米的造价应用于少数相对高档的建筑中。之所以将此技术用在旺座中心,是为了建造一栋真正高品质的商务公寓,并且,用于旺座中心的幕墙将做到部分元件国产化,预计造价比上述欧洲价格降低一半。
  即使如此,它的一次性投资也比采用传统玻璃幕墙昂贵很多。但开发商认为,“呼吸幕墙”给使用者带来的舒适和在建筑节能方面的回报将是可观的。
  目前在售楼处采用的是德国两大幕墙公司———SCHUCO和HUEKER的产品,国内的合作公司分别为振海公司和远大公司,选择哪家的产品和技术建设旺座中心还未可知。不管花落谁家,最终京城将出现一个“会呼吸的建筑”。
