建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
洁具新秀--美林纳米抗菌卫生陶瓷
2001-8-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 480| 评论: 0
简介:  全国规模最大的洁具生产厂家,山东潍坊美林窑业有限公司在不断追求卫生洁具高品质的同时,加大了节水、静音、抗菌等功能性卫生洁具的开发生产。他们与中国建材研究院等联合开发的纳米抗菌卫生陶瓷,经专家鉴定, ...
  全国规模最大的洁具生产厂家,山东潍坊美林窑业有限公司在不断追求卫生洁具高品质的同时,加大了节水、静音、抗菌等功能性卫生洁具的开发生产。他们与中国建材研究院等联合开发的纳米抗菌卫生陶瓷,经专家鉴定,一致认为,该成果处加际领先水平。
  目前,制备抗菌卫生陶瓷国际上的通用方法是将含银、锌、铜的抗菌剂加入陶瓷釉面中,这种方法含贵金属多,成本高而且容易改变制品外观质量。也有的溶胶凝胶技术在陶瓷表面镀膜,该方法生产工艺控制难度大,规模化生产有困难,而且产品成本也很高。这两种方法最大的不足是杀菌必须具备光照条件,并且杀菌有效使用期不超过15年。美林公司采用的是衡土复合无机抗菌剂,其中稀土元素的原子结构特点是:原子的最外层电子结构相同即都是2个电子、次外层电子结构相似,而倒数第三层4f轨道上有未成对电子。最外层上的两个电子发生电子跃迁,在稀土元素的原子表面产生空穴,使之与水、空气组成的体系发生催化反应,产生氧气和一氧化氢活性氧延期基,然后活性氧自由基通过损伤细菌细胞膜,抑制细菌蛋白质的合成。干扰细菌细胞壁和细菌核酸的合成,达到抑制细菌繁殖和杀死细菌的目的。该材料具有持久的抗菌效果。美林公司开发生产的这种纳米抗菌陶瓷生产工艺控制简便,易于规模化生产加工,且产品质量好、成本低。除常规性符合国际标准外,经卫生部北京生物制品研究所等权威部门检测抗菌卫生陶瓷在无光条件下,对金黄色葡萄球菌的24小时杀抑率高达99.7%。同时,还能使其表面附近空气中的负离子浓度显著增加,增加值高达183个/立方米,具有增加负离子清新空气及红外辐射等保键功能。因此,该抗菌卫生陶瓷具有抗菌、自洁、保健、环保等多种功能。
  该产品的杀菌、红外保健及释放负离子等功能,能够清新家庭环境,防止细菌蔓延,还可除臭和环保。该产品的自洁作用,可减少清洁剂的消耗,对节水也有一定的积极意义。
