建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日研制出氮化铝陶瓷纳米管
2001-8-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 542| 评论: 0
简介:  日本九州工业技研所无机复合材料部,最近成功地采用氮化铝陶瓷膜在室温条件下制成纳米管,且该纳米管本身携带压电特性。   该研究所采用的成型方法,是在氧化铝薄膜上再做一层氮化铝膜,然后将氧化铝膜溶入盐 ...
  该研究所采用的成型方法,是在氧化铝薄膜上再做一层氮化铝膜,然后将氧化铝膜溶入盐酸中,在氧化铝膜溶融过程中残留下耐酸的氮化铝膜,由于氧化铝膜溶融部分发出弯曲而形成管状。这时可形成膜壁厚为0.5μm、直径为0.2μm的纳米管,或膜壁厚4μm、直径为1μm的纳米管。?注:1微米=1000纳米?
  关于成型的原理尚在探讨中,很可能是由于在制作氮化铝膜时形成的与氧化铝膜的膨胀差产生的内应力,在氧化铝溶解时释放出来,而由两种不同材质膜的内部应力导致氮化铝微型管的形成。
  氮化铝是一种热传导性很高的材料,作为发热板可用作携带零件。此次成型制作陶瓷压电体时,由于没有使用常用的铅材料,故对环境保护无害。由于制作氮化铝纳米膜、管,在300℃左右即可,较之通常陶瓷烧成能耗有大幅度节省,有助于工业化批量生产。
