建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
应用SPD技术的“聪明”玻璃窗
2001-8-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 548| 评论: 0
简介:  所谓SPD是指悬浮粒子装置,通常采用在其中均匀分布着微细颗粒的液体悬浮液或薄膜,然后将其封闭在两块玻璃之间。并在玻璃的表面涂上一层透明的导电物质,当有电压通过导电涂层并作用在悬浮液上时,悬浮液中的微 ...
  所谓SPD是指悬浮粒子装置,通常采用在其中均匀分布着微细颗粒的液体悬浮液或薄膜,然后将其封闭在两块玻璃之间。并在玻璃的表面涂上一层透明的导电物质,当有电压通过导电涂层并作用在悬浮液上时,悬浮液中的微细粒子在电场的作用下被动排成直线,从而有一定的光线可以通过,透明度的大小可以由电压所决定。把SPD技术应用在玻璃门窗上,你可以通过电源的开关非常方便地控制玻璃的明暗程度,这种聪明门窗的好处是显而易见的,你可以避免太阳的直射而又不妨碍你对室外景物的观赏,你随时可以获得私密性。而且这种SPD门窗也省去了窗帘、百叶窗的使用,室内家具也可以避免紫外光线的损害,同时节省了能源费用。当你外出时,可以将玻璃窗变成黑色,你的家会更加安全,避免可能的偷盗者。
