建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
卫生洁具国标无法操作 行标利于节水
2001-8-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 500| 评论: 0
简介:  我对中国建材报前段时间关于卫生洁具国标与行标的讨论很感兴趣。作为一个生产用水产品的企业也想在这谈谈自己的看法。   一、GB/T6952-1999(以下简称国标)与JC/T856-2000(以下简称行标)对坐便器要求 ...
  一、GB/T6952-1999(以下简称国标)与JC/T856-2000(以下简称行标)对坐便器要求的不同点及分析
  1.按坐便器的结构类型分类:国标按类型分有3种,按结构分有4种;行标按结构类型有7种。
  实际上按便器与水箱的关系,国标按类型分为挂箱、坐箱、连体3种;按冲水方式,国标分为虹吸式、冲落式、喷射虹吸、漩涡虹吸式4种,最后两种类型均属于虹吸式;而行标是就市场上有坐便器的涵括共7种。
  2.便器下排污口至墙及后排污中心离地高(单位:毫米):国标下排污7种(370、445、290、280、320、295、310),后排污有4种(100、75、185、85);行标下排污3种(200、300、400),后排污1种(180)。
  3.便器排污口尺寸(单位:毫米):国标有3种(直径85、90(65)、100);行标有1种(直径100(85))。
  4.便器盖安装孔及水箱安装孔尺寸(单位:毫米):国标便器盖安装孔大小/间距有4种,水箱安装孔大小/间距附录A中未明确;行标便器安装孔大小/间距及水箱安装孔大小/间距各(建议)为1种。
  上述2、3、4中国标都比较复杂,显得既任意又随意,而行标相对来说就比较单一,也易于操作控制。
  5.便器进水道、分水道、布水孔流:国标未要求,行标要求≥2.0升/秒。
  6.水封水表面积:国标未要求,行标要求>100×120平方毫米。
  7.排水道存水弯内壁必须有釉,满足排污通畅:国标未要求,行标则给出了明文规定。
  8.落便中心:国标未要求,行标规定落便入水封且落便中心<240毫米。
  从上述5、6、7、8中更能看出行标的节水意义:行标对便器进水道、分水道、布水孔水流量要求≥2.0升/秒,目的是为了确保便器具有良好的冲涮洗功能;排便中心要求>240毫米,水封水表面积要求>100×120平方毫米,其目的在于使用时落便不与便器直接粘连,以减少用户在使用时的烦恼,也避免因粘连冲涮不净导致可能的第二次甚至第三次冲水。
  9.便器洗净面、坐圈上表面允许花斑:国标2个,行标不允许。
  10.便器安装面平整度最大允许:国标4毫米,行标2毫米。
  11.冲洗噪音及峰值不超过:国标分别为55分贝、65分贝,行标则分别为55分贝、60分贝。
  从上述9、10、11中可以看出,行标比国标要求更为严格,这也是产品在市场上接受顾客检验所产生的必然结果。
  12.冲洗水溅起水花高度不超过坐圈下沿:国标未要求,行标有规定。
  13.试件在落便高度处落入便器水封,溅起水花高度:国标未要求,行标则规定不超过坐圈下沿。
  从12、13中可以看出,行标为顾客在使用便器时考虑得更周全,一是边便边冲洗,二是落便时污水不会溅到臀上。
  14.冲涮洗功能:
  ①国标的用水量为6升、9升、13升,行标为6升;
  ②冲洗功能测试:国标根据用水量的不同,6升有PE法、乒乓球法、人造大便试件法,9升、13升有PE法、乒乓球法;行标只有1种,即人造大便试件法;
  ③涮洗功能:国标要求残留墨水痕迹总长不大于50毫米,行标要求便器内表面必须被全面冲洗;
  ④对后续冲水量的要求:国标对6升水便器提出要求,即4个试件30次,其中至少24次>2.5升或30次平均>2.8升;行标要求≥2.5升;
  ⑤冲涮洗效果:国标未系统明确;行标要求:a.4个试件全部冲离便器,经承接管、连接横管冲入排污立管;b.便器内表面必须被全面冲洗;c.后续冲水量≥2.5升;d.存水弯的水封水已被置换。
  从14点的冲涮洗功能看,可以说国标无法操作,因为标准规定的方法不惟一,假如一产品用乒乓球法测试不合格,但用PE法测试又合格,请问该产品作如何判定?
  二、再谈行标与节水
  不管行标还是国标对便器的要求怎样,便器产品的节水与否、冲涮洗功能的好坏都是非常重要的。节水的前提是先要满足冲涮洗功能要求,节水措施第一步是要解决便器系统的漏水、便器管道、排污系统排污不畅的故障,再来深入研究其它的节水措施。
  那么便器为什么漏水?其主要原因是配件整体质量差,结构松散、材质差、寿命短、零件散落等造成漏水;便器配件从市场上采购散件再到工地上组装,导致系统功能差而漏水。而行标也正是针对系统的配套功能而制定的,其技术要求由功能单元:水箱及配件、便器、管材管件、粘接剂、接口、管道系统设计安装6个部分组成,标准核心是系统的配套出厂供应市场,这是杜绝漏水、保证节水的关键所在。
  那么便器管道排污系统为什么会排污不畅,甚至堵塞呢?除了一些外在因素外,其主要原因就是便器管道的结构问题。应该说,排污管越短、越平滑、越简单,冲水时阻力就会越小,排污就会越通畅。虹吸式便器结构,在冲洗过程中,水在前面流,粪便是在后面被抽吸过存水弯水封的,由于虹吸式便器排污道的设计弯曲较多,而最后水流又减缓,一般情况下,粪便会滞留在便器或连接管内,解决的办法是应采用有后续冲水的冲落式便器。至于冲落式便器、虹吸式便器谁更节水我们已没有必要争论下去。我认为,只要用行标的功能单元测试,污物能冲到排污立管,便器内表面和管道被冲涮干净,后续冲水量≥2?5升,存水弯的水封水被置换,功能单元中的便器就是节水产品。
  后续冲洗水量这个水力学参数是经过了大量的科学实验,以及国内外实践验证的,其科学性、先进性体现在排污管道的自洁干净,不会产生排污管道故障(堵塞)。但并非后续水越多越好,还是宜保持3?5∶2?5这个比例,否则会影响便器的冲涮洗功能。由此看来,积极推广行标,生产更加理想的节水产品,是业内人士不断追求的目标。
