建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
超级隔板--隔音隔视板
2001-8-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 565| 评论: 0
简介:  隔板的用途   多年来隔板一直应用于高速和需要保留个人隐私的住宅区建设中。居住在距离公路很近地区的居民也用它来挡噪音。同样,商业大楼和住宅区保留私人空间的需求都是由隔板来满足的。   工艺技术   ...
  隔板的用途
  工艺技术
  早在20世纪80年代,美国石膏公司就频频开发低成本高质量的轻型水泥隔板。最近,这家公司又推出隔音隔视板——Ultrascreen(超级隔板)。这种轻型隔板在安装,维护和更替上无需特殊设备和器械。这项最新的开发产品同时也拥有良好的防音性能和极佳的抗压性。
  USG(美国石膏公司)是Durock水泥板的开发先锋。这种板是一种用聚合体玻璃纤维网加固过的波特兰水泥板。作为住宅楼和商业楼的“外衣”,这种被大量使用的板已得到了广泛的认可。
  这个公司生产的隔音隔视板叫做Ultrascreen(超级隔板)。这种板以聚苯乙烯泡沫塑料作夹心,两面是经过碾压的Durock水泥板(一种特殊的水泥板)。这种板还可在泡沫塑料和Durock板间加一层强力钢条作成“三明治”。通过改变板的厚度,钢筋强度和水泥板层的数量可制成不同的板用来抗强风,如台风。
  安装隔音隔视板的过程被设计为:将板滑入钢筋和砼预制件的宽边缘拼装柱间,然后一直堆叠到预计高度。标准板的尺寸是:4英尺高,12英尺长,当然也可根据特殊要求而定。上下两块板的边区互相内扣,而且每块板的水平连接处都用硅密封剂或“外衣”来夹固。顶部板总是“戴”一顶漆过的铝槽帽或刨光的横截聚苯乙烯泡沫塑料中心的水泥板块。根据此板的轻重量(4′×12′的板重为450磅,约合992千克)的特点,一般的起重机即可完成装吊任务。起重点位于每块板顶部两点间。这样方便吊钩与板紧紧绑连在一起。
  各种设计用在无需板直接相连的建设中。大多数情况下,板是拼装柱间的摩擦密合部分,有时要用一种高密度的聚乙烯或硬橡胶垫补牢拼装柱和板之间的小空洞。因为有板的连接,这套系统就可适当地将所有的负载从板上传到柱上,这样才会避免脱落现象。这种装置还可抵挡恶劣的天气。因为板的外部构成材料包括:板顶端的铝帽,板末端的泡沫塑料包着一层可抵抗恶劣气候的弹性橡胶衣,且板边角处以硅包严。这些材料使这套构成可以减小紫外线照射带来的危害,还可以保护建筑物免于路面灰尘的侵犯等。
  超级隔板的优势
  1由于重量轻,只用常规起重机即可快速安装。这比安装石板花费的时间少得多,而且不会对交通造成很大的影响。ULTRASCREEN板的所有构成成份材料来源广泛,而且可以收复再使用,象塑料和钢材,灰土等。
  2超级隔板作为隔音板是因为它本身有反射声音的特点,而且经过使用Durock这种特殊的水泥板作为面板,更增加了它的隔音效果。
  3这种板的另一个优势是它的成本低廉,因为它比现行的板便宜的多,且安装时间短也降低了花费。
  4应用范围广,可根据不同安装结构调整,无论墙多拱都有安装的可能。地位超级隔板的性能经过了多次测验。CERF(建设工程调查基部)的HITEC(高速革新科技评估中心)曾对它进行了为期两年的评估,测验包括从在加拿大的Toronto四块板的安装到在纽约沿State Route高速路上的110块板的安装。评估结果证明此种板的使用范围极广。
