建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
环保新建材——RG聚合物砂浆
2001-8-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
简介:  核工业北京地质研究院研制的RG聚合物砂浆,自问世以来,以其极佳的防水性能、超强的物理机械性能和抗化 腐蚀 性能,受到了市场广泛欢迎。   RG聚合物砂浆由具有独特配方的水泥基粉料和RG——100C型高分子聚 ...
  核工业北京地质研究院研制的RG聚合物砂浆,自问世以来,以其极佳的防水性能、超强的物理机械性能和抗化腐蚀性能,受到了市场广泛欢迎。
  RG聚合物砂浆由具有独特配方的水泥基粉料和RG——100C型高分子聚合物乳液两部分组成。这种乳液与水泥配伍性极好。它不但在水泥中异常稳定,而且具有明显减水作用,保水性和流动性也大大改善。不仅如此,性能独特的乳胶粒子还能与水泥在水化过程中形成的极性基团进行化学交链,形成网状结构的柔性膜,从而彻底改变普通水泥砂浆或混凝土质脆多孔的缺点,使其变得致密,富有韧柔性,大大提高其机械强度、粘接力、防水性能、耐腐蚀性和耐磨性能。RG聚合物砂浆7天抗渗达到3.2Mpa,高出刚性水泥基防水材料8倍,粘结强度超过2.5Mpa,高出普通水泥砂浆一倍。RG聚合物砂浆结构致密,氯离子和硫酸根离子几乎无法渗入。
  RG聚合物砂浆,无毒无味,使用安全,用水拌和即可使用,属于环保型新材料,在防水工程中获得了广泛应用。RG聚合物砂浆在建设、修筑、废水(液)处理等环保工程,在防止氯离子对钢筋锈蚀如桥面铺设、海洋工程,在破损混凝土修复工程等领域中都具有广阔应用前景。RG聚合物砂浆还可作为胶粘剂在贴瓷砖及聚苯保温板等领域获得广泛应用。RG——100C型乳液在水泥制品中应用,可大大提高制品抗折强度,减少废品率,提高材料抗腐蚀性、耐磨性、耐候性。掺有RG——100C型乳液的聚合物砂浆,可克服普通水泥材料色力低、保色性差的缺点,使涂层或水泥制品(如水泥砖瓦)颜色鲜艳丰富多彩。
