建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
瓷砖的挑选方法
2001-8-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 389| 评论: 0
简介:  地面材料不断推陈出新,但瓷砖仍然占据着重要地位。在反璞归真的休闲风吹袭下,墙地砖的消费又成为了市场新焦点。   很多人以为铺砖是每个施工队都“湿湿碎”的小活,殊不知其实铺砖的活一点也不能马虎,不信 ...
  很多人以为铺砖是每个施工队都“湿湿碎”的小活,殊不知其实铺砖的活一点也不能马虎,不信,看看陈先生的“惨痛”经历──陈先生家的地砖才使用一年,便出现一系列令人头痛的问题,首先是发现奇怪的现象,桌子放在某处时,无论怎么放都放不稳,仔细观察才发现,看似光滑的地砖竟不是平整的,有一端向上翘起,原来当初选择地砖的时候为了省钱,竟然被劣质产品混了进来。
  陈先生懊悔不已,不料事情还未结束。半年之后,地砖表面被桌凳反复摩擦,变得花花的,昔日光彩全无。不但如此,由于地砖边角不够直,缝隙留得大小不均,灰尘和污垢集聚在那里,形成一道道难看的黑缝,怎么清理也不能完全清除。陈先生当初请的是非正规的“游击队”来装修,不但没有合同,而且如今已完全找不到踪影。他四处打听补救方法,却发现除了重装地砖之外,实在难以根本解决这些问题,只好暂且对这些劣质难看的地砖听之任之。
  专家看砖:
  一般消费者看墙地砖,也只是看看花色纹理,至于其中的专业问题,就要请教专业人士了。
  源林建材有限公司工程总监林源:
  目前市场上主要有国产、合资和进口三种瓷砖。随着消费水平的提高,瓷砖消费渐趋中高档。今年尤其流行仿古砖,仿古砖讲究质感,历久长新,能够经受岁月的磨练,在设计方面也有独特的风格和特点,因而得到了消费者的青睐。
  选择瓷砖最重要是考虑质量问题。辨别瓷砖好坏有很多标准,可以进行敲打,声音清脆说明瓷砖瓷化密度和硬度高,质量好;也可以测测瓷砖的吸水率,吸水率越低,代表瓷砖的内在稳定性越高,也就越适用于湿气或水分含量较高的空间,不会产生黑斑等问题。而最简单的吸水率检测方法,就是将瓷砖反转至背面,取一杯水倒下,水渍扩散迅速者,其吸水率偏高,反之即较低。
  用硬物刮一下瓷砖釉面,如果留下痕迹,说明品质差;注意瓷砖的颜色清不清晰,凭肉眼看一下有没有针孔,针孔容易堆积脏物;还要观察瓷砖的平整度,侧面平直,铺起来容易,效果也好。
  名家建材有限公司广州区域经理袁洁:
  广州市场上优质的进口瓷砖绝大多数为意大利与西班牙的产品,这些瓷砖生产厂家非常注重砖的质量,产品只有合格与不合格之分,不会把产品分为很多等级让消费者无所适从。
  进口砖严格按照欧洲标准控制质量,欧洲标准中有许多严格的技术指针例如:长度误差、直角度、边角度、平整度、吸水率、弯曲强度、摩氏硬度、耐磨度、色彩牢固度、密度、耐污性、抗家用化学剂腐蚀性、耐酸碱性等等,每一块瓷砖都会经过这样的技术指针审核,才会到达消费者的手中。所以消费者在选购进口砖时,可以将更多的注意力放在砖的色彩、表面质地及风格是否与家中的装修风格相吻合上面。
  瓷砖不像日用品可以常换,所以选择非常重要,一旦出现质量问题,维修不是一件容易的事,所以在选择时应尽量到专卖店挑选,把需要告诉专业销售人员,让他们为你作合理建议,并听从专业人员教你的验收瓷砖程序,这样可免去不少麻烦。
  广州名典装饰工程公司总经理曹有植:
  根据生产流程中各产品达到的水准不同,国产瓷砖都可以分为优等品、一等品、二等品、三等品和劣质品。比如说,二等品就是在生产过程中因没达到某一水准而降为二等品的。三等品、劣质品也是这样,只是它们所未达到的标准比二等品还要多。随着生产技术的不断改进,产品的质量都不会有什么大问题。但消费者为了买得放心,用得放心,最好去那些信誉比较好的厂商或销售商处购买。
  另外,消费者还可以通过购买品牌好的产品来保证砖的质量。目前,那些中上档次的地砖和墙砖就比较受欢迎,既有质量保证,价格又不会很贵,可谓物美价廉。
