建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何选用和保养卧房家具
2001-8-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 405| 评论: 0
简介:  您在商城选购卧房家具时,一般应照顾到居室的总体尺寸和平面布置,以确定家具的款式和表面装饰的色泽。然后再进行家具产品外观质量的选择。   家具的功能尺寸要满足使用要求。如衣柜挂长大衣的空间高≥1350毫 ...
  家具的功能尺寸要满足使用要求。如衣柜挂长大衣的空间高≥1350毫米;挂短大衣的空间高≥850毫米;挂衣空间深度≥500毫米。
  木制卧房家具要经过干燥处理,含水率在12%以下;表面和存放物品的部位用材不得有树脂囊。结构应牢固,框架不得松动。不允许断榫,断料。
  家具所用人造板的部件都应进行封边处理,检查各种配件的安装,要求没有漏钉、透钉现象。
  柜门和抽屉开关要灵活,抽屉拉出三分之二后,检查它的摇摆度是否过大。把两个柜门打开90度后,用手向前轻拉,柜体不能自动向前倾翻。
  穿衣镜和梳妆台要安装后背板,并要求用压条把玻璃面固定住。
  面板用薄木或其他材料覆面时,要求严密、平整,不允许有透胶、脱胶、鼓泡现象。
  家具表面漆膜应平整光亮,单件或成套产品色泽相似,产品内部其他不涂饰部位,也应保持清洁美观。
  卧房家具的日常保养主要应注意:
  装放衣物前应先把柜体找平,使柜门分缝均匀,开启灵活。
  家具的裙板、地脚不能用湿墩布碰撞。
  当清理漆面上的灰尘时,不要用化学光亮剂擦试,可在掸掉灰尘后,用软布轻轻擦拭。
  新购置的实木卧房家具千万不要让阳光曝晒,更不要放在暖气附近,以防木材含水率变化过大引起家具变形。
