建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
植物胶粉水泥添加剂
2001-7-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 463| 评论: 0
简介:  植物胶粉添加剂是一种粗纤维高活性物质,以膨胀玉米粉为主要成分,技术工艺简单,成本低,效益好,具有可观应用前景。这种纯天然的植物胶粉添加剂不但无毒、无污染,而且具有如下特点:一是具有较强的吸水性,且 ...
  植物胶粉添加剂是一种粗纤维高活性物质,以膨胀玉米粉为主要成分,技术工艺简单,成本低,效益好,具有可观应用前景。这种纯天然的植物胶粉添加剂不但无毒、无污染,而且具有如下特点:一是具有较强的吸水性,且吸水后令黏度增强,而黏度的增强补充了水泥固化前的不足,有利于瓷砖的最初粘贴。二是植物胶粉添加剂在特殊加工处理后,获得了高物理活性,掺入水泥后混杂在水泥颗粒和建筑标准砂之间,但不构成连续体,水泥固化时为水泥提供必须的水分,脱水后体积缩小,成为微孔的内壁膜,与水泥一起构成水泥纤维复合材料。三是植物胶粉的加入和其中含蓄的水分能补充水泥凝结和硬化所必需的水分,使水泥硬化更充分、更快,从而在一定程度上提高水泥的强度。四是植物胶粉添加剂的均匀掺入,形不成连续体,不会阻碍水泥和瓷砖之间的固化。因为植物纤维是很好的弹性材料,能很好的匹配水泥和瓷砖之间的应用变化,且自身又是很好的黏结体,从而完全避免了水泥和瓷砖由于季节变化引起的脱落。
