建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
改进制备工艺提高无光釉性能
2001-7-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
简介:无光釉主要是将镁质原料与其他原料如长石、硅石、石灰石、高岭土和颜料经磨机湿磨至一定 粒度 而制成。但施加这种制备工艺制成的无光釉时,MgO成分易浸入素坯内部,残留在其表面的MgO固体波动较大,分布不均,烧成 ...
无光釉主要是将镁质原料与其他原料如长石、硅石、石灰石、高岭土和颜料经磨机湿磨至一定粒度而制成。但施加这种制备工艺制成的无光釉时,MgO成分易浸入素坯内部,残留在其表面的MgO固体波动较大,分布不均,烧成后不能形成稳定的无光釉花纹。
据有关国外资料报道,国外某公司为提高无光釉使用性能,对现有无光釉制备工艺作了改进。其改进的技术措施是将熔块原料与镁质原料先按一定比例混合,再在高温下烧结成含MgO的熔块,使用时与其他釉原料配合。经分析,改进工艺制成的无光釉釉层主要析出顽火石、透辉石和镁黄长石不结晶。
使用表明,由于MgO成分以玻璃质状态存在于熔块中,用这样的熔块制备无光釉浆时,MgO不会溶入泥浆水分中,施釉后素坯表面的MgO保持在所需含量内,烧成周期层可达到理想的显色光泽和浓淡度。此外,用这样的熔块制备无光釉浆时,熔块是在MgO玻璃南状态下细磨,颗粒度均匀,而且釉浆粘性安定。
回收釉经水浴除尘后散失了一部分粘土类和甲基纤维素。针对这一情况,我们综合运用了单因素试验法和多因素试验法。
2、试制内容:新釉中掺入一定比例的回收釉,生产出的产品色泽昏暗,呈色发黑,无法批量生产。我们改变了回收釉的使用方法,制定了以下方案:
(1)把玛瑙红回收釉烘干备用。
(2)测试回收釉的化学组成,并与正常玛瑙红釉的化学组成作比较。
(3)进行批量试验。
(4)投入生产扩试。
测试玛瑙红回收釉和正常釉的化学组成,试烧出的产品与正常釉烧出的产品差别不大,产品合格率达95%。研制证明,球磨时间的控制是回收釉再加工的关键,时间太短达不到工艺要求,时间太长釉浆过细会引起缩釉缺点。玛瑙红回收釉加适量粘土类和CMC进行加工后生产卫生瓷是可行的,为回收的再利用开辟了新的广阔前景。
