建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
以钾钠置换方式生产高强度玻璃
2001-7-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 579| 评论: 0
简介:^^^^在美国,有人采用一项以钾代钠的办法生产出了高强度玻璃,其强度是普通钢化玻璃的两倍,且能裂而不碎。   钢化 玻璃 的生产,是通过加热再冷却,使玻璃板表面韧化。但是,一旦这种增强处理的玻璃表面破裂后, ...
  钢化玻璃的生产,是通过加热再冷却,使玻璃板表面韧化。但是,一旦这种增强处理的玻璃表面破裂后,裂纹会很容易地扩散开来,使整块玻璃成为一堆碎渣。而将硅酸盐玻璃中所有的钠离子,用钾离子置换,并在这些钾离子重新被钠离子取代之前使反应停下来,就制成了高强度玻璃。
  据试验,以钾离子取代钠离子后制成的玻璃,表面的韧性有极大的提高。当玻璃受到外力而产生裂纹时,裂纹不会扩大,因为它要么在穿透韧化层时就停止了扩散,要么会变成一种稳定的状态,从而不会导致整块玻璃的碎裂。
