建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本制成碳纤维增强石膏模具
2001-7-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 668| 评论: 0
简介:^^^^为弥补现有高强石膏模具的不足,日本近来研制成功碳纤维增强石膏模具。它的研制成功为陶瓷泥浆浇注成型提供了一种性能更完满的高强模具。 石膏模具是陶瓷生产中的重要辅助工具,在注浆成型中普遍采用。由于普通 ...
^^^^为弥补现有高强石膏模具的不足,日本近来研制成功碳纤维增强石膏模具。它的研制成功为陶瓷泥浆浇注成型提供了一种性能更完满的高强模具。 石膏模具是陶瓷生产中的重要辅助工具,在注浆成型中普遍采用。由于普通石膏模具强度低,使用寿命短,逐渐被高强石膏所替代。目前常用的高强石膏模具主要以高强石膏为基材,外掺水泥、树脂或以天然纤维、玻璃纤维 为增强材料的高强模具。经使用证明,这些高强石膏模具的强度虽得以改善,但还存在以下缺陷:
  以高强石膏为基材的外掺水泥的石膏模具,自身基体吸水性差,坯体脱模强度低,也易变形,影响成品质量;
  天然纤维增强石膏模具,因过量掺入纤维也存在吸水性差的问题;玻璃纤维增强石膏模具因纤维硬质,其表层外露的纤维易划伤坯体表面。
  因此,对制作高强石膏模具而言,注浆成型时石膏自身基体的吸水性是一个重要性能指标,同时也要考虑到纤维增强材料的柔软性。而用高强轻质的柔软碳纤维作增强材料,采用聚乙烯醇水熔性上胶剂上胶处理,分散、注模干燥的生产工艺,生产出的高强石膏模具效果更佳。这不仅不影响石膏自身基体的吸水性,而且模具的力学强度和耐热强度大幅度提高,也不会损伤坯体表面。
  可以说,与现有高强石膏模具相比,碳纤维增强石膏模具应用效果更好。因为它为注浆成型提供了更可靠的质量保证。
