建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国际上绿色建材的概念是什么?
2001-6-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 573| 评论: 0
简介:^^^^当前,世界各国的城市规划、建筑设计、建筑标准无不强调以绿色建筑为宗旨的绿色环境,并把21世纪看作是绿色建筑的时代。绿色建筑需要绿色建材,国外对绿色建材的概念是什么?现就我们所了解的材料摘编如下。   ...
  1.避免使用能够产生破坏臭氧层的化学物质的机构设备和绝缘材料:CFC s(氯化氟碳)已经被取消使用,但是CFC s的替代物H CFC s同时也破坏臭氧层,因此在可能的情况下也应尽量避免使用GCFC s所生产的泡沫绝缘材料。当维修或处理设备的时候,应注意回收CFC 。
  2.采用耐久性产品和材料:建筑材料的生产是高耗能的,因此使用时间长、维护少的产品就意味着节约了能源。同时也减少了固体废料的产生。
  3.选择不需要维护的建筑材料:在可能的情况下,选用基本上不需要维护(例如粉刷、再处理、防水处理等)的建筑材料,或者其维护对环境的影响最小。
  4.选择物化能量低的建筑材料:重工业的产品和材料一般都是高耗能的。因此,在不影响产品性能和使用寿命的情况下,应尽可能选择物化能量低的材料。
  5.购买本地生产的建筑材料:运输不仅需要消耗能量,同时会产生污染,因此应尽量购买当地生产的材料。
  6.购买本地生产的回收再利用的建筑产品:用废弃材料生产建筑产品减轻了固体废料污染,减少了生产中的能量消耗,同时节省了自然资源,如纤维素绝缘制品、用草生产的地板砖、回收塑料所生产的塑料木材等。
  7.在有可能的情况下选用废弃的建筑材料:例如拆卸下来的木材、五金等,这样做可以减轻垃圾填埋的压力,节省自然资源。但是一定要确保这些材料可以安全使用(检测是否含铅、石棉等有害成分),重新使用旧的窗户和洗手间洁具不应以牺牲节能和节水为代价。
  8.寻求可持续的木材供应:使用来自于管理很好的森林的木材,避免砍伐原始森林中的木材。
  9.避免使用会释放污染物的材料:溶剂型的涂料、黏结剂、地毯、刨花板等许多建筑产品都可能会释放出甲醛和其它挥发性的有机化合物,这些物质对工人和居住者的身体健康会造成危害。
  10.最大限度地减少加压处理木材的使用:在可能的情况下,采用天然木材的替代物——塑料木材来代替天然木材。当工人对加压处理木材进行锯切等操作时,应采取一定的保护措施。碎木屑千万不能被焚烧。
  11.将包装废料减到最少:避免过分的包装。但是,同时也要确保仔细包装某些易碎的东西以免破坏。
