建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
石膏浮雕
2001-6-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 764| 评论: 0
简介:^^^^选购石膏浮雕 饰品 时需通过"四看"来分别其优劣 ^^^^1. 看表面的光洁度。由于石膏浮雕饰品的图案花纹在安装,油漆时不能再进行磨砂等处理,因此,对表面光洁度的要求自然要高。只有表面细腻,手感光滑的石膏浮 ...
^^^^选购石膏浮雕饰品时需通过"四看"来分别其优劣
^^^^1. 看表面的光洁度。由于石膏浮雕饰品的图案花纹在安装,油漆时不能再进行磨砂等处理,因此,对表面光洁度的要求自然要高。只有表面细腻,手感光滑的石膏浮雕饰品经安装,油漆后才会有较好的装饰效果。
^^^^2. 看图案花纹的深浅。一般石膏浮雕饰品的图案花纹的凹凸应在10毫米以上,且制作较为精细,只有这样,在安装完毕后,再经表面刷漆处理,依然能保持较强的立体感,体现其实在的效果。如果石膏浮雕的图案花纹较浅,只有5~9毫米左右,本身立体感差,安装后经刷漆处理,立体效果将更差。
^^^^3. 看产品的厚薄。石膏系气密性胶密材料,石膏浮雕产品必须具有相应厚度,其分子间的亲和力方能达到最佳程度,从而保证其一定使用期限短,而且不安全。
^^^^4. 看价格的高低。优质石膏浮雕饰品的价格相对要高,而低劣的产品要比优质产品的价格便宜三分之一至二分之一。
