建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
北京科维信公司开发出免烧建筑砖
2001-6-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 558| 评论: 0
简介:^^^^我国墙体材料产品大多为实心粘土砖。而生产实心粘土砖不仅占用大量耕田,而且还要浪费大量燃料,也污染环境。国家建材局、农业部、土地管理局、建设部曾联合发文“严格限制占用耕地建窑、毁田取土烧砖”。“对生 ...
^^^^我国墙体材料产品大多为实心粘土砖。而生产实心粘土砖不仅占用大量耕田,而且还要浪费大量燃料,也污染环境。国家建材局、农业部、土地管理局、建设部曾联合发文“严格限制占用耕地建窑、毁田取土烧砖”。“对生产新型墙体材料和利用废渣的企业实行扶持政策”,根据这一状况,北京科维信科技发展公司研制开发了用于房屋建筑的新型墙体材料———免烧建筑砖。该产品经河北省建筑工程质量检测中心检验,各项性能指标均符合国家标准要求,产品性能优于粘土红砖。
^^^^产品特点:
^^^^1.节能:免烧建筑砖是以砂、石渣、石灰、粉煤灰、废矿渣、炉渣、煤矸石、页岩等其中的一种以上为主要原料,经特殊工艺配方,靠高压强压反应而成。它的最大特点是不用烧制。其制作是化学反应与强压的结果,节省了大量煤炭,这对于能源与运输十分紧张的现代社会有着十分重要的意义。
^^^^2.原材料来源极其广泛:该建筑砖所用原材料极其广泛,既可治理环境,又可创造可观的经济效益。
^^^^3.强度高:组成免烧建筑砖产品的各种原料,在经过充分混合后,生成水化硅酸钙胶凝胶而硬化,不仅自身形成结构,还能更好地胶结发散的土颗粒,使之逐渐硬化,增加强度。
^^^^4.不怕水:一般红砖在长期渗水后会出现疏松现象。免烧建筑砖产品的内部结构是在水化反应下形成的,水不仅不能将其软化,而且在水化作用下还能不断结晶固化,具有越泡越硬的效果。
^^^^5.抗风化、耐腐蚀、抗冻融:免烧建筑砖中各种原料发生复杂的化学效应,生成凝胶,在颗粒表面形成了多种水化物,结合成凝胶,形成一种以石灰、水泥粘粒为复合的胶凝材料,砂和石粉为浆粒的特殊混泥土,不易被风化,并耐各类酸、碱腐蚀。
^^^^工艺流程及其它
^^^^1.工艺流程(采用双面加压成型的压砖机)
^^^^破碎—原料搅拌—输送—轮碾—输送—储料—输送—成型—码放,以上由多机组成一条龙配套生产线。
^^^^2.生产能力:产量1800块/小时。
^^^^3.生产定员:10人/班线。
^^^^4.厂房面积:300平方米/线。
^^^^5.凉坯面积:2000平方米/线。
^^^^6.建厂周期:25天。
^^^^规格、质量
^^^^1.规格:(外形尺寸):240mm×115mm×53mm(与普通红砖相同)
^^^^2.重量:2.2公斤—3.0公斤/块(由于原料不同,重量会有所差别)。
^^^^3.主要技术指标:抗压强度≥15Mpa/CM抗折强度≥2.5Mpa吸水率≤20Mpa抗冻性:经15次反复冻融,外观不变,干重损失0.2KG。耐腐蚀、耐高温,各项指标符合非烧结砖标准。
^^^^效益分析
^^^^成本0.07元/块
^^^^年产量:1800(块/小时)×22(小时)×300(天)=1188(万块)
^^^^销售价:0.11元
^^^^年产值:0.11(元/块)×1188(万块)=130.68(万元)
^^^^年利税:(0.11-0.07元/块)×1188(万块)=47.52(万元)。
^^^^设备投资及生产条件
^^^^用电量60千瓦时,厂房300平方米,厂地3000平方米。设备投资30万元。
