建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
防弹玻璃标准(1)
2001-6-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 634| 评论: 0
简介:前言 本标准在技术内容上非等效采用美国UL752:1995《防弹玻璃》 , 并参考英国BS 5051:1988《防弹玻璃》,ASTMF1233:1995《防弹玻璃材料和系统的试验方法》等标准。本标准只规定了防弹性能试验方法及要求,其他 ...
前言
本标准在技术内容上非等效采用美国UL752:1995《防弹玻璃》 , 并参考英国BS 5051:1988《防弹玻璃》,ASTMF1233:1995《防弹玻璃材料和系统的试验方法》等标准。本标准只规定了防弹性能试验方法及要求,其他性能采用GB9656-1996《汽车用安全玻璃》和GB9962-1999《夹层玻璃》相应条款。
本标准由国家建筑材料工业局提出。
本标准由中国建筑材料科学院玻璃及特种纤维研究所归口。
本标准由中国建筑材料科学研究院及特种纤维研究所负责起草并解释。
本标准参加起草单位:兵器工业民用枪支弹药质量监督检验中心、山东莱阳长城安全玻璃厂、广东伦教汽车玻璃有限公司、中国南方玻璃集团股份有限公司。
本标准主要起草人:石新勇、刘秀敏、莫娇、戴磊、王映洲、李奎书。
1、范围
本标准规定了防弹玻璃的分类、性能要求、试验方法、检验规则和包装、标志运输、贮存。
本标准适用于汽车、建筑和其他防弹玻璃。
2、引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。
GB/T 6544-1986 瓦楞纸板
GB 9656-1996 汽车用安全玻璃(可供认证用)
GB 9962-1999 夹层玻璃(eqv JIS R3205:1989)
GB 11614-1999 浮法玻璃
GB/T 17340-1998 汽车安全玻璃的形状及外观
JC/T 512-1993 汽车安全玻璃包装
JC/T 632-1996 汽车安全玻璃术语
3、定义
本标准采用JC/T632的定义及下列定义。
3.1 L类防弹玻璃 L-bullet resistant glazing
^^^^能够阻挡弹头穿透,受冲击玻璃背面的飞溅物不应穿透测试卡的防弹玻璃。
3.2 M类防弹玻璃 M-bullet resistant glazing
能够阻挡弹头穿透,受冲击玻璃背面有飞溅物,但飞溅物不应嵌入测试卡上的防弹玻璃。
3.3 H类防弹玻璃 H-bullet resistant glazing
能够阻挡弹头穿透,受冲击玻璃背面无碎片剥落的防弹玻璃。
3.4 冲击面 attack face
进行射击试验时,正对枪械枪口的防弹玻璃表面。一般由制造者确定并做出明显标志。
3.5 射击距离 test range
射击时,枪械枪口距防弹玻璃试样冲击面表面之间的垂直距离。
3.6 弹速范围 bullet velocity
某种枪械弹头初速度最小值到最大值范围。
3.7 弹着点距离 striking distance
试样受射击后,弹着点中心与弹着点中心之间的距离。
3.8 测试卡 witness card
防在玻璃的后面,用来测试玻璃飞溅物的一种瓦楞板纸。
3.9 穿透 penetration
防弹玻璃中弹后,在玻璃上出现通孔或可以透过空气的裂缝。
3.10 飞溅物 glass splinter
防弹玻璃中弹后,飞离玻璃本身的碎片。
3.11 有效射击 far hit
符合表3规定的射击, 或符合下列任意一条要求的射击均为有效射击:
a)射击后,实测弹速小于规定弹速范围的最小速度,射击结果玻璃试样穿透;
b)射击后,实测弹速大于规定弹速范围的最大速度,不影响此类玻璃试样防弹性能的结果判定的射击;
c)射击后,实测弹着点距离小于规定距离,其他符合表3要求,且不影响此类试验样品防弹性能的结果判定的射击;
d)射击后,实测弹着点距离大于规定距离,射击结果玻璃试样穿透。
3.12 无效射击 unfar hit
除有效射击以外的射击为无效射击。
4、产品分类
4.1 分类
4.1.1 按防弹玻璃防弹性能不同分类:
a)L类防弹玻璃
b)M类防弹玻璃
c)H类防弹玻璃
4.1.2 按应用分类
a)Q-汽车用防弹玻璃;
b)J-建筑及其他用防弹玻璃
4.2 分级
同一级别的防弹玻璃按防枪械、枪弹能力大小分级如下:
a)F64级 能防64式7.62mm手枪
b)F54级 能防54式7.62mm手枪;
c)F79级 能防79式7.62mm轻型冲锋枪;
d)F56级 能防56式7.62mm冲锋枪
e)FJ79级 能防79式7.62mm狙击步枪;
每一级别所用的枪械、 枪弹的性能要求,应符合表3的规定。(未完待续)
