建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
合肥经济圈或将“东扩”
2011-12-7 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 243| 评论: 0
摘要:   合肥经济圈有望再次扩容。安徽省政府参事、省发展战略研究会会长程必定在合肥经济圈论坛上表示,合肥经济圈扩容是必然趋势,而首选的城市则是定远和全椒。   区划调整是主要原因   为什么要在现在这 ...
  区划调整是主要原因
  “为什么要在现在这个时候提合肥经济圈的扩容呢,因为今年经济圈内进行了行政区划调整,调整后的经济圈比原来缩小了,这不符合经济圈的成长规律,所以扩容是必然趋势。”在昨天的论坛上,程必定说。
  根据此前的合肥经济圈发展规划,经济圈的成员为合肥、巢湖、六安、淮南、桐城。但随着今年巢湖的区划调整,经济圈成员与面积都发生了变化。
  程必定参事表示,区划调整完成后,县级巢湖市与庐江县划归合肥所辖,合肥市的城市体量也进入与南京、武汉相同的城市等级。不过,虽然核心城市范围扩大了,但由于区划调整的原因,原来巢湖中的无为、和县、含山分别被划到芜湖与马鞍山,合肥经济圈的实际范围反而缩小了。“按照经济圈的发展规律,核心城市功能增强,经济圈的空间范围会越来越大。而合肥这一核心城市功能增强后,经济圈的面积反而小了,所以经济圈扩容就成了发展的必然趋势。”程必定说。
  扩容首选定远与全椒
  对于经济圈要扩容的方向,程必定也给出了答案:吸收东部的定远与全椒进来。
  之所以选择这两个城市,程必定表示首先是交通区位优势,合宁、合徐高速公路及京沪高铁已经让两县处于合肥“1小时经济圈”之内。更重要的是,两县经济与合肥互补性很强。矿产资源丰富,农产品资源也很丰富,这些都可为合肥经济的发展增添强大的支持。更重要的一点是,两县经济在全省都处于中等水平,但发展潜力巨大,进入经济圈之后,对两县经济结构转型、产业升级都有重要的推进作用。“今后,经济圈还可以将岳西纳入圈中,随着圈内成员的增多,合肥经济圈还将提升为江淮城市群,一个新的城市群就要崛起。”程必定说。
  有关方面正积极谋划
  事实上,合肥经济圈并不是第一次扩容了。早在2007年,淮南就主动申请加入合肥经济圈,随后桐城市也加入圈内。合肥经济圈就从原先的1+2格局变成了1+4。
  把定远纳入合肥经济圈的说法,程必定并不是第一个提出的。今年6月,滁州市规划局有关人士就曾提出书面报告,提议将定远纳入合肥经济圈。知情人士也称,定远县有关部门也曾就融入经济圈事宜,专程派人来肥向专家取经。
  省发改委相关人士向记者透露,经济圈如果要扩容,必须是当地城市主动提出申请,省发改委立项修改经济圈发展规划,然后再由省政府批准。“现有的经济圈发展规划已经实施两三年了,快到修改的时候了。如果滁州市政府主动提出让定远和全椒进入,获批的可能性还是比较大的。”
