建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
路面沥青补强剂研发成功
2001-5-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 585| 评论: 0
简介:日前,一种能够和筑路沥青完全相溶的新型道路施工材料添加剂---路面沥青改性补强剂,在山东省泰安市鑫泉精细化工厂研制成功并投入批量生产。 ^^ 该补强剂采用特殊工艺,以高分子聚合材料加入一定的增塑剂、增韧剂 ...
^^ 该补强剂采用特殊工艺,以高分子聚合材料加入一定的增塑剂、增韧剂、补强剂、防老剂,经混合反应而成。该产品克服了普通沥青存在的施工不便、易龟裂、强度低等不足,而且还能够在常温下溶解沥青,不需要高温加热就可以进行施工,极大地方便了小面积筑路和路面修补施工。
^^ 经道路施工单位使用证明,该产品添加到沥青中,使其耐候性和耐温变性明显提高,抗裂性好,路面寿命延长2~3倍。另外,该产品也可添加到水泥砂浆中混合使用,提高水泥路面的弹性,使路面强度大大提高,节约成本60%左右,是公路、桥梁、隧道等工程施工的理想改性补强剂。
