建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本开发出提炼高纯度铁的新方法
2001-5-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 648| 评论: 0
简介:日本科学家使用负离子交换法成功地提炼出纯度为99.9999%的铁,这不仅简化了工序,节省了成本,还使得铁在光学半导体材料领域中受到青睐。 ^^ 据日本报纸报道,日本东北大学的一色实教授曾经使用溶媒提取法和负离子 ...
^^ 据日本报纸报道,日本东北大学的一色实教授曾经使用溶媒提取法和负离子交换法开发出纯度为99.9997%的高纯度铁。在此基础上,一色实教授又开发出了新的工艺,即把一般的电解铁溶解在盐酸水溶液中,使之通过填充了负离子交换树脂的氯乙烯圆柱体以还原为铁,然后再使用氢等离子体除去氧气等杂质,结果获得了纯度为99.9999%的铁。这种方法由于在负离子交换过程中控制了杂质元素在水溶液里的价数而无需使用溶媒去杂,因而可简化制造工艺,大大降低制造成本。
^^ 高纯度金属是把所有的杂质减少到最低限度的金属,是今后研究开发高性能半导体元件等所不可缺少的材料。新工艺被称为是一种“最适合于进行大批量生产的简单工艺”,而且由于铁本身无毒,资源丰富,价格低廉,并且铁硅化物能够用来制造红外线领域的发光元件,因此科学家们正在把高纯度的铁作为一种光学半导体材料加以研究开发。
