建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型石材蜂窝板在我国已批量生产
2001-5-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 763| 评论: 0
简介:用石材板做外墙装饰开始多用于一二层建筑的外墙,历来把笨重的花岗岩大石框搬上建筑的高层高空。以普通花岗岩为准,3公分厚的石材每平方米的重量为6mm厚玻璃重量的五倍,每平方米重量为75公斤。若因石材本身性能或因 ...
用石材板做外墙装饰开始多用于一二层建筑的外墙,历来把笨重的花岗岩大石框搬上建筑的高层高空。以普通花岗岩为准,3公分厚的石材每平方米的重量为6mm厚玻璃重量的五倍,每平方米重量为75公斤。若因石材本身性能或因制作施工工人万一安装不当,若有一块或几块石板从天而降,其后果不堪设想。建议对石材加强认识,再考虑是否有必要单纯为了装饰效果,而不顾长年的安全性,把笨重的石板硬要挂在高层。
  做为外围护结构的石材幕墙,它不承受主体结构的荷载,但它处于建筑物的外表面,除承受本身自重外,还要承受风荷载、地震作用和温度变化作用的影响,因此要求石材必须安全可靠,对石材的性能、质量要求包括:抗压强度、抗折强度、抗弯强度、硬度、耐磨性、抗冻性、耐火性,可加工性等,玻璃幕墙、铝板幕墙所用不同种类的玻璃和铝板其材料均为工业产品,是经加工生产出来,而石材幕墙用的石材是自然形成的,天然石头由山上开采下来,它的重要性能取决于矿物成份和结构,但取样测试出的上述系列性能,每块试样均有差别,不如工业品那样差别小。由于取材面的不同,所测性能也不会完全一致。何况一座山上取成百上千块石材。应该理解,天然产品和工业产品取材检测结果其代表性是有明显的差别。
  一般用于建筑石材大致为二种:一种为花岗石,一种为大理石。花岗石由于抗压强度较大理石大,多用于墙面、基座、地面、台阶等,大理石多用于室内装饰。
  花岗石、大理石均属于脆性材料,具有天然石材的不均匀性,石材的晶体间有肉眼看不见的空隙,属于多孔材料,吸水、吸油性强,较易被污染,强性摩擦产生粉尘、抗火性差,在大火燃烧中石材爆裂。
  石材蜂窝板是国外近年才生产出的高科技产品,所以说它是高科技产品原因为:一、石板厚度由原来30mm减为3mm-4mm,石块的锯切非一般锯条能锯这样薄,国内最薄能锯9mm-10mm,再薄就破碎了。二、石材是粉状物,不易粘接,用特殊办法高压粘接。三、石材加蜂窝制成的石材蜂窝板性能有明显的改变和提高。如石材不能弯,石材蜂窝板可弯, 2400mm×1200mm石材蜂窝板架空上面可站五个人,板可压弯30mm不断不裂,人下来后可以复元。抗冲击性明显提高,重锤打击只有点破不会有扩散性破裂。四、安装简单安全。五、3mm-4mm厚的石板和20mm铝蜂窝,粘合成的石材蜂窝板的重量和6mm的玻璃重量相当,每平方米为15-16 公斤左右,可以和任何花岗岩或大理石粘合,制成各种颜色、各种品种的石材窝蜂板。
  国内首先在上海金茂大厦88层大理石地面采用国外产的大理石石材蜂窝板,整个楼的重量大大减轻,减小地基的费用。
  常州一位女企业家和法国一家专门生产石材蜂窝板厂家,共投资1500 万美元,组成常州长青艾德利复合材料有限公司,经过一年多时间建厂,现已正式投产,产品经国家建筑材料测试中心检测,性能完全符合国外标准。
  国外生产的石材蜂窝板,现对中国的售价每平方米为3000元,而该厂生产的石材蜂窝板售价每平方米为9100元左右。今后高层石材幕墙用石材蜂窝板,能达到真正石材效果,玻璃的重量,铝板幕墙的安全性。常州生产的石材蜂窝板,将取代笨重、危险的大石板用于高层建筑幕墙。
