建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
正确看待石材的放射性
2001-5-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 622| 评论: 0
简介:^^^^现在是装修旺季,石材作为地面材料的主要选择之一,对其放射性的讨论又成为人们关注的焦点,近日,该话题的探讨引起了许多业内人士的关注,国家建材放射性监督检测中心的专家对一些错误观点给予科学的指正。 ^^ ...
^^^^国家质量技术监督局1999年初公告了由国家建材放射性监督检测中心负责完成的石材放射性国家监督抽检结果以来,关于石材放射性危害人体健康的问题便频频见诸于各种媒体。在媒体报道中有科学的解释,但也有一些错误的观点。那么,到底该怎么看待石材放射性有关问题呢?
^^^^■石材中肯定含有放射性物质
^^^^石材是组成物质世界的一部分,物质世界中几乎无不含有放射性的物质,其中也包括我们人体本身。也就是说,我们人类在具有放射性的环境中繁衍了几十万年,只要不采取特殊措施将人屏蔽起来,人的躯身将时时刻刻受到外来射线的辐射,同时人本身也不断地向外发出一定数量、能量大小不一的射线。石材取之于自然,含有放射性物质是肯定的、正常的。
^^^^■石材放射性水平同其它建材产品的放射性水平基本相当
^^^^构筑我们生存、居住、办公的空间几乎都是建筑材料,生产建筑材料的原料取自于自然界,石材原矿取自于矿山,其本质是一样的。总体而言,建材产品的放射性水平属低剂量辐射,不能也绝不可能很快(短期内)导致确定性效应。一些报刊报道的因铺设“杜鹃绿”花岗岩而导致某某不育,或因石材放射性导致各种癌症的发生,如此说法是缺少理论与实践依据的。
^^^^■放射性超标石材对人体是否会导致危害
^^^^回答这个问题,对低剂量照射,专业人士也有不同的看法,双方都缺少必要的流行病学调查临床数据。但有一点是肯定的:即对放射性的高剂量照射,肯定会对人体造成确定性效应的危害,而对于建材产品、石材产生的低剂量照射,有可能发生癌症,发生癌症的概率随剂量的升高而增大,一般为十万分之几。这一危险度并不比坐汽车、坐火车和从事建筑施工、矿山开采等行业的危险度高。石材标准的分类并不是有害还是无害的分界线,它需要做利益与代价分析,也即人类的某项实践活动当带来的利益大于付出的代价时,则这种实践是正当的。
^^^^总体而言,我国绝大部分石材品种是满足百姓家居装饰使用,其放射性水平同其它建材相当。当然,我们也不能否认确实有部分品种放射性水平与标准要求的A类产品偏高,这与石材取自的矿山有关。对此,只要我们合理选用石材,就不用担心其对人体健康的危害。
^^^^■几种错误认识
^^^^1.石材放射性大小按颜色区分
^^^^石材放射性的来源主要与岩浆形成过程有关,与其材料取自的矿山有关,与其化学组成有关,而与其颜色无直接的关系。
^^^^2.超标石材导致人体癌症的发生
^^^^人体癌症发病的成因更为复杂,即使是超标的石材,其放出的射线被人体全部吸收,也属于低剂量照射。它不可能是导致不育、鼻癌、喉癌的罪魁祸首。
^^^^3.石材中含有镭-226、钍-232、钾-40三种放射性元素
^^^^自然界中的放射性元素分为三个系列和一个不成系列的天然放射性核素。石材产品中主要有铀系、钍系和钾-40。通常情况下,我们通过测定镭-226、钍-232、钾-40三种核素的比活度大小,就可整体判定石材产品的放射性水平。其中石材中放射性核素还很多,如:铀、钋、铋、锆等几十种,并非仅有镭、钍、钾三种。
^^^^4.过分渲染国家监督抽查结果的严重性
^^^^国家对石材放射性抽查结果的判定,是以JC518-1993中规定的A类产品为界限。超标石材中大部分为B类产品,C类产品仅少数几个。总体而言,国产石材的80%以上均满足百姓家居装饰使用。对于使用于灶台、窗台等用量很少的石材,无需考虑放射性大小问题。
^^^^5.进入百姓家庭检测
^^^^此种做法也是很不科学的。众所周知,石材放射性对人体可能产生的危害是γ射线,而γ射线的穿透力很强,而且来源复杂。若要准确判定石材类别,需要屏蔽除石材以外的γ射线干扰,才可准确测定。进入百姓家庭检测,使用简易仪器,如何屏蔽外来射线的干扰呢?
^^^^■执行标准的严肃性
^^^^关于石材放射性的问题专业性很强,不具备专业知识的人很难弄清楚。近年来一些表述不清、使人们产生恐惧心理的言论,引起百姓对消费石材的恐慌,当然也并非说:既然放射性普遍存在,危害程度无确切的定量定论,还谈石材放射性问题干吗?这种想法也是不正确的。国家强制性标准JC518-93具有法规性质,是必须贯彻执行的。本来石材企业根据本企业生产的品种,对其放射性水平进行检测,分清A、B、C类,给消费者以明示,可谓是举手之劳,但实际销售情况并非这样,使消费者产生种种忧虑,产生消极的社会影响。因此,我们呼吁石材企业的决策者们应严格执行标准,这一点决不能马虎!
^^^^■坚持检测手段的科学性、检测结果的准确性
^^^^放射性检测专业性很强,并非是任意一个单位或个人配备一个简易的仪器即可从事这项工作。因γ射线穿透力很强,一个中等能量的γ射线穿透一般混凝土墙壁是轻而易举的事情。因此,要求测定石材放射性时,应将被测的对象放在厚度约为100mm的铅室内(铅室用来屏蔽外来射线的干扰)才有可能对被测对象的放射性水平进行科学、准确测定。然而,近期有些单位或个人在经济利益的驱使下,配备一台简易的仪器,声称进入百姓家庭进行所谓的石材、地砖是否超标测定,其检测结果是令人怀疑的。因此,需要提供检测服务的用户,尚需请经国家授权的检测单位并通过国家计量认证和机构认可的单位进行,这也是维护《计量法》、《产品质量法》严肃性的需要。
