建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
卫生陶瓷国标行标不矛盾
2001-4-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 440| 评论: 0
简介:^^^^今年3月23日《中国建材报》在头版显著位置刊登了丁卫东、缪斌写的《标准不一 企业为难》的署名文章(以下简称文章),作为JC/T856-2000《6升水便器配套系统》标准主要起草单位之一的中国建筑装 ...
^^^^今年3月23日《中国建材报》在头版显著位置刊登了丁卫东、缪斌写的《标准不一 企业为难》的署名文章(以下简称文章),作为JC/T856-2000《6升水便器配套系统》标准主要起草单位之一的中国建筑装饰协会五金委员会,我们想就文章中提出的有关问题与丁卫东、缪斌同志商榷。
^^^^第一,JC/T856-2000《6升水便器配套系统》属于哪类标准?文章中提到的GB/T6952-1999《卫生陶瓷》标准和美国ASMEA112.19.2M-1995《瓷质卫生洁具》都是指用陶瓷材料制造的卫生洁具产品标准。陶瓷材料制造的便器,只是便器配套系统中的一个核心零件。换句话说,它是便器配套系统的组成部分,但它不可能是便器配套系统的全部。而JC/T856-2000《6升水便器配套系统》标准,是包括了水箱及配件、便器、接口及部分排污管道等,属系统产品标准,这个标准协调了系统中各零部件的水力学参数,使产品的冲洗功能达到既节水又将便器冲洗干净,还能将污物冲入小于5米远的立管,且不产生排污故障。同时,标准中明确了售后的技术服务责任。它是世界上标准发展的方向。实际上GB/T6952与JC/T856这两个标准的关系,就像内燃机与汽车的关系一样,没有内燃机,汽车就不能行走,可内燃机又不是汽车的全部。内燃机标准要符合汽车标准的要求,内燃机的发展又可以促进汽车的进步。JC/T856-2000标准是属于系统产品标准,并不违反“一标一品”的大忌,也未违反我国的标准法。
^^^^第二,文章中指出的JC/T856标准的技术要求与GB/T6952标准有两处相悖之处。
^^^^1.关于水箱尺寸的问题。
^^^^我们认为,水箱尺寸在GB/T6952中并未作出明确规定,而在JC/T856标准中我们考虑到应加大水箱中水的压力而提出了宜采用尺寸。
^^^^2.关于冲洗噪音的问题。
^^^^GB/T6952中规定噪音不超过55分贝,峰值不超过65分贝;JC/T856标准要求其峰值不超过60分贝,作为行业标准要求高一点应该是允许的。
^^^^以上两点均算不上JC/T856与GB/T6952的相悖之处。
^^^^第三,关于文章中提到的JC/T856标准规定产品适用范围,“既没有明确,适用于卫生陶瓷,也没有明确适用于管件或水箱配件”等,而是说“适用于各类型工业与民用建筑卫生间的给排水系统”。
^^^^我们认为?产品应适用于其用途,而不应只适用于某种材料。以水箱配件为例,它应适用于便器的储存水箱,而不应仅适用于金属或塑料的制造材料。
^^^^而《6升水便器配套系统》适用范围的定义是经建筑设计,给、排水专家,生产厂家的联席会议研究审定的,应该说,这个定义是准确的。
^^^^第四,文章中提到JC/T856标准只限于冲落式坐便器,而把虹吸式、喷射虹吸式、旋涡虹吸式等排斥在外。
^^^^其实,JC/T856标准并不限于冲落式坐便器,它只是强调了有“后续冲水量”的要求。
^^^^JC/T856标准之所以在术语中叙述了冲落式坐便器的冲洗过程,是因为在研究与开发和制定标准过程中,尚未发现有哪种虹吸式便器能够满足:“后续冲水量≥2.5升”的要求。但在宣贯JC/T856标准过程中,广东的一家卫生洁具公司开发出了具有“后续冲水量≥2.5升”的喷射虹吸式坐便器,并且其稀释率可达到1000的要求。这是对便器标准冲洗技术的重大发展。我们认为:各种类型便器都是为使用功能设计的,不论是哪种类型的便器,只要满足JC/T856标准的冲洗功能要求,那么,JC/T856标准就均适用。况且任何标准都是动态的,都会被不断完善。
^^^^第五,文中提到JC/T856-2000标准会在行业内造成混乱,其实正相反。
^^^^我们认为,这项节水型用水器具标准的宣贯工作,是人人都应参与的大事,更应得到相关部门的支持。《6升水便器配套系统》标准的冲洗技术,在欧美等发达国家都是强制执行的,达不到标准的产品不允许在市场上销售。美国还规定每个家庭用一套“6升水”产品政府补助100美元。
^^^^只是欧洲和德国的“6升水”标准规定有“后续冲水量≥2.5升”要求,其评价方法采用具有仿真性的标准试件。而北美“6升水”没规定“后续冲水量”的要求,但它淘汰了用小塑料球作为评价的方法,改用海绵条和纸球。
^^^^由于考核方法不一致,而出现鱼龙混杂的局面,这是发展过程中的必然现象。我们应该以推广JC/T856-2000《6升水便器配套系统》标准而使节水型用水器具市场尽快规范起来。
^^^^最后,我们想介绍一下JC/T856-2000《6升水便器配套系统》出台的一些背景情况。
^^^^原国家建材局从20世纪80年代起,就联合其他有关部、委、局着手解决便器(马桶)漏水问题。从90年代开始解决便器(马桶)的漏水、节水和排污管道经常堵塞问题。这期间先后共组织60多个单位近百名工程技术人员,耗资60多万元,历时5年多,对6升水便器配套系统产品进行大规模国内、外调研,研究与开发6升水便器配套系统项目,并组织建筑、建材科研及设计、施工、节水管理等部门的专家对项目进行鉴定,认为该项目达到国际先进水平。JC/T856-2000《6升水便器配套系统》标准最终于2000年4月被批准发布。
^^^^节约用水是全国人民都应积极参与、关注、贯彻、落实的大事。原国家建材局以建材行管字[2000]034号文委托JC/T856标准的主要起草单位大力宣贯该标准。因此,作为主要起草单位之一的中国建筑装饰协会建筑五金委员会也应积极参与。其它起草单位还有建材标准化研究所、北京市节水办、国家建材五金质检中心及一些著名陶瓷企业等。
^^^^我们在标准宣贯过程中的程序是:①企业申请;②进行标准内容培训;③标准评价方法培训;④指导企业改进或重新设计产品;⑤产品达标后,经国家检验机构对每一个品种抽样检测;⑥合格后,邀请专家评审企业所具备的质量管理能力、规模化生产配套能力;⑦评审合格的企业,可获得达标认证书和“6升水”标志。
^^^^过经半年多的宣贯标准工作,目前已有4个著名品牌、50个品种的产品,符合JC/T856标准要求。
^^^^JC/T856-2000《6升水便器配套系统》标准冲洗技术,是我国第一个节水型用水器具的系统标准。它的出台使我国便器冲洗技术与国际先进的便器标准冲洗技术接轨。但它也必然存在有待完善的地方,随着科学的进步、技术的创新,标准还需不断的修订,以满足产业政策的要求和使用者的要求。
^^^^我们认为如果企业的产品达到JC/T856-2000标准的技术要求,就应能全部满足GB/T6952标准的技术要求。应该说这两个标准是不矛盾的。
