建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
2001年我国门窗幕墙发展趋势
2001-4-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 580| 评论: 0
简介:2001年是新世纪开始的第一年, 又是WTO将要签定的一年,是非常重要和有意义的一年,因此,正确认识新世纪第一年我国门窗幕墙发展趋势对我国行业发展是至关重要的。2000年是我国门窗具有挑战性的一年,也是我国铝门窗 ...
2001年是新世纪开始的第一年, 又是WTO将要签定的一年,是非常重要和有意义的一年,因此,正确认识新世纪第一年我国门窗幕墙发展趋势对我国行业发展是至关重要的。2000年是我国门窗具有挑战性的一年,也是我国铝门窗、幕墙由量变到质变的关键年。低档铝门窗市场明显下降,高档、节能富日益增加。幕墙向新型高档发展,向高科技发展将继续成为2001年门窗幕墙发展的主流。为了配合门窗幕墙的发展,各种新型高科技建筑材料相继出现。真的好的塑钢窗将
稳步发展,穿钢条式低档次,伪劣塑料窗将很快受到用户的冷落。
按建筑面积比例来计算门窗,从2001年开始,窗每年平均需求量为2亿平方米左右,门为1.47亿平方米左右,并且伴随着大量各种类型幕墙,未来10年西部大开发仅大城市和超大城市的建筑,总投资额将上万亿元。西部地区将新建、扩建20个机场,工程总投资50亿,现在的成都双流机场,乌鲁木齐机场等均已开始动工,所有的基础工程均需要大量的建筑,需要大量门窗和建筑材料。应看到我国的经济发展为我们行业创造了良好的市场前景。
2001年门窗发展趋势
从2000年开始已明显表现出高档门窗需求量上升,多功能窗、彩色窗、节能窗逐渐被市场认可,每平方米销价可达800--150O元, 甚至还高。这也对铝材、玻璃、五金配件提出了更高更新的要求。高档门窗的发展离不开新的、高档的、高科技的、迎合时代朝流的新的建筑材料。
铝型材
铝合金型材具有强度高、重量轻、稳定性强、耐腐蚀性强、可塑性好、变形量小、无污染、无毒、防火性强,使用寿命长(可达50—100年) ,回收性好,可回炉重炼。多年来世界各国均采用6063铝合金(铝合金近百种),做为门窗框架。主要是为了该事金表面阳极氧化效果好,开始阳极氧化是白色,后进一步改变电解质才达到古铜色,这两种主体颜色在国内用了十多年。10年前国内江苏常州已引进铝材表面粉喷涂技术,可喷涂各种颜色,但国内当时一是经济条件不允许,二是市场对门窗五颜六色不认,认为难看。随着国内经济迅猛发展,人们的审美观点也随之改变,现在人们认为白色、古铜色门窗铝材颜色单调,不丰富多彩,进而要求多种颜色,绿色、黄色、红色、蓝色等,仅绿色又分六种之多。
铝材在挤压过程中,如挤压模具不是很好或模具挤压铝材过多,铝材表面会产生挤压痕,用手可能触摸到铝材表面不平,为了使铝材表面光滑平整,摸不到挤压痕,铝材厂一般先用碱水腐蚀,腐蚀掉挤压痕。喷沙技术是近年来铝型材表面处理的一种先进方法,用特制的沙高速喷射磨掉铝型材表面挤压痕。其实,国内知名的几个大铝材厂,铝型材挤压出口因模具好,设备、技术先进,没有挤压痕,也根本不需要喷沙。用户采购铝材不以光洁度来要求,而要求“喷沙铝材”。其实,没有经过喷沙的铝型材,是真正好的铝材。
木纹铝型材在2001年将会不断被大家认识,本世纪内将有大的发展。由于生产成本高,这么多年来,使用者极少。随着国内经济情况的好转,木纹铝型材一定会有好的市场。
为了达到减少铝型材的热传导,达到铝富的隔热保温,国内已引进“隔热断桥”技术,生产出“隔热断桥铝型材”。在两个铝型材中间加入低导热的非金属隔离物,可得到优良的隔热、隔冷性能的铝型材,这种铝型材称为“隔热断桥铝型材”或简称“断桥铝材”。断桥铝材的内外两面,可以是不同断面型材,也可以是内外不颜色的型材,两个型材中间是隔热材料。断桥铝材分两种类型:一种为隔热条式断桥铝材,是在不同两条铝材中间插入隔热条再滚压成断桥铝材。另一种型式为灌注式断桥铝材。在铝型材的腔本部分,灌注隔热材料,然后再切掉原型材灌的两个边,而形成断桥。灌注式断桥铝材一般多用于各种铝门窗,不适用幕墙。
玻璃技术的发展
铝门窗的发展对玻璃提出高标准要求,一些新的产品也进入国内市场。由于节能富的发展,中空玻璃的要求量迅速的增加,新建的民用建筑在北方地区,2001年各种中空玻璃使用量将会明显增加。从2000年下半年来看,中空玻璃的需求已接近或大于国内现有正规中空玻璃生产线的产量。在国内手工上法操作的中空玻璃线不少,制作极不规范,这是非常危险的,尤其用于幕墙更危险,埋下隐患,希望引起大家的重视!
低辐射底膜玻璃1990年国外己应用在节能门窗上。低辐射镀膜玻璃的好处在于:在严寒地区或冬季,室外太阳的辐射能量进来,而室内辐射能量不要外泄,保持室内有良好的温度。挡全部紫外线和部份红外线,LOW-E玻璃有这样的功能。LOW—E玻璃也有不足之处, 反射率低、没有光泽、光亮性差,玻璃基本没有颜色,装饰效果差,如果想有好的装饰效果,则在LOW-E中空玻璃的另一面玻璃选用合适的阳光控制膜玻 璃,成本将会明显提高。
LOW-E中空玻璃寿命长短, 一是取决于镀膜的质量,二是取决于中空玻璃透气率,在长期作用中,如中空玻璃内进入空气,则会在镀膜玻璃表面生成氧化银,不仅破坏了镀银层而且使玻璃不透光。LOW—E中空玻璃是否起码能保证十年,现在还没有看到可靠依据,保证LOW—E中空玻璃10年不变质尚无依据。因此在选用LOW—E中空玻璃时一定要综合考虑质量、寿命、装饰效果、成本和确切的节能效果,尤其用于幕墙。
高科技新的建筑材料给门窗及幕墙带来新的发展。高科技的光电玻璃利用太阳能转化为电能,太阳能玻璃是将太阳能电池粘贴在一片玻璃上,并镶嵌于两片透光率高的玻璃中间,制成光电单元玻璃件,通过电池将光能转化为电能。光电玻璃应用在窗和幕墙时仍有一系列复杂电地连接并网,等等,光电玻璃为光电高级幕墙开辟~条新路。
高科技的变色玻璃将要在国内出现,在玻璃生产中利用静电方法,可以使一栋楼的玻璃同时变色,该产品已申请国内外专利,但尚不了解真实的科学依据。
离线溅射镀膜玻璃可以热弯,在世界上也只有苏州华东镀膜玻璃公司研制成功,并已批量生产数年,这对幕墙热弯不用在线镀膜玻璃做出贡献。相信在今后“纳米技术”引导下新型玻璃将会有更多更好的产品为建筑业服务。
节能富的关键材料是玻璃而非窗框
节能富是发展的方向,重视节能富的开发制作是完全正确的。节能富的目的是为了节能,怎样能做好节能盲,什么材料才是节能窗的主要材料,关键材料,这都需要考虑。因为,富主要目的是采光用,玻璃占绝大部分,尤其是现在人们要求采光面愈大愈好,玻璃窗扇愈来愈大,1.2平米的玻璃常见,再大的也不少。玻璃占整个窗扇80--90%左右,而窗框只占整个窗扇的10—20%左右。只单纯强调窗框用塑钢、铝合金是否节能有些片面。如用好的节能窗框,用不节能的单层璃璃,不用中空玻璃而用两层玻璃同样达不到节能效果。对节能窗应有一个正确的认识,整个窗的节能性,首先要求玻璃节能,窗框节能,并且要求有达标的气密性,水密性等才能达到真正的节能盲。国内各种节能盲品种很多,平开、反转、代沙雷、带开气孔的各种节能窗甚多,国内各
个企业已经开发出各种富和门,使我们设计师大有选择的余地。
我国幕墙2001年发展趋势
我国幕墙业的发展速度是世界之最,产量是世界之最,幕墙种类之多也为世界之最。 每年以500万千米的速度生产各种幕墙,在世界各国是从来没有的。我国幕墙业的发展正由小到大,由不正规向比较正规发展,新起的一批年轻的幕墙企业,赶上甚至超过了起步早的,资格老的企业。这些年青的企业家和国外合作多,学习国外先进技术多,难度高的幕墙搞的多,收益大,产值高,国内有名的年轻企业幕墙年产值达几个亿,个别达到近十个亿,这些企业的突出一大特点是:大量启用高科技人才,有先进的企业管理。我国幕墙建立的元勋企业,因为体制关系,落后了不小距离。
2001年我国幕墙在大城市以发展单元或幕墙为主,单元式幕墙的优点多,施工快,精度高,近两年国内引进先进的加工中心近70台,是进一步发展单元式幕墙有利的保证。在中等城市仍以隐框玻璃幕墙为主要发展方向。在北方重要工程中要选用一部分断桥铝材和 LOW—E玻璃。 在采用上述新材料时一定要注意质量,因为现在尚未制定出国家标准。智能幕墙和光电幕墙将要在国家工程上少量使用。智能幕墙之一种——通风性幕墙,是一个双层玻璃外层再加一层单片玻璃幕墙,在两个玻璃幕墙中间形成一个通道,在夏天太阳直射外层玻璃幕墙,通道起到烟囱效应,可使热空气自下而上流动,带走单层玻璃幕墙内的热空气,由幕墙上方排除,降低内侧幕墙表面温度。冬季把通道上下关闭,阳光照射形成温室,这样等于提高了内侧幕墙外表面温度,减少取暖费用。不一定整个幕墙作为一个通风通道,可以二层、三层一组,高层幕墙可以分组通风。这种幕墙在国内近一二年将会有新发展,造价不很高,但设计要求很高,如设计不好,达不到通风效果,因为通风幕墙不采用任何通风电气设备,完全靠自然通风效应,有一定难度。
利用光电玻璃制成光电幕墙,光电幕墙为中空玻璃,也具有一定隔热、隔音功能。但光电玻璃的透过率较差。光电幕墙代表了光电在建筑上应用新的途径,将会逐步研制和发展。
石材幕墙近期发展速度较快,一般多用于低层的外墙,也有极少数胆大的用于高层建筑外墙,最高者达百米。再重复提醒一下,石材是天然产物,它不像工业产品检测一块性能代表一批材料性能,石头每块性能都不一样,在一块石头切下的片石,每片性能都不同。石材的特性是:粉状物、多孔材料、吸水性强、易粉化、风化、易有暗纹、性脆、严重的不均匀性、比重大、抗火性差。由于石材是粉状物,结构胶粘接困难。用石材做幕墙,为了得到石材表面的美观,用大块(30mm)厚的石板实在危险。为了得到石材表面花纹效果,把真石材切薄为,再加铝合金蜂窝板,制成厂石材蜂窝板,上海金茂大厦用层的大理石地板即用的是大理石蜂窝板,使整个楼体大大减轻重量。石材蜂窝板不仅强度和石材一样,体轻其抗弯性能有明显的提高,把石材蜂窝板压弯,减去荷载后,石材蜂窝板可以还原平整。国内有一家法国石材蜂窝板厂合资在江苏建厂,并已投产。
去年开始在大城市,出现点驳式幕墙,这种幕墙的特点是把玻璃四角打孔,用不锈钢爪圆盘内外两边固定,固定在竖向骨架上或用拉杆方式固定(有些用拉绳索方式固定),形成玻璃幕墙。它的特点是:透光度、光亮度高,因点接方式不同形成一定装饰性,新颖别致,一般用于低层外墙。
20OI年,随着我国经济发展,我国门窗幕墙也随着有所发展,新型的门窗和幕墙也将会陆续出现。2001年门窗幕墙任务不少于2000年,但由于国内一些招投标及不规范,给幕墙企业代来不少困难。在国家大力整顿下,相信建筑门窗幕墙市场也逐渐会规范化。
