建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
玻璃幕墙在节能技术方面应用及发展动向
2001-4-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 516| 评论: 0
简介:现阶段提高玻璃幕墙节能保温性能的主要措施是采用镀膜玻璃、LOW一E玻璃、热反射玻璃、中空玻璃及隔热断桥铝型材降低结构传热系数K、 消除结构体系“热桥”、降低空气渗透热损失、减少开启窗扇面积、提高其密封性等。 ...
现阶段提高玻璃幕墙节能保温性能的主要措施是采用镀膜玻璃、LOW一E玻璃、热反射玻璃、中空玻璃及隔热断桥铝型材降低结构传热系数K、 消除结构体系“热桥”、降低空气渗透热损失、减少开启窗扇面积、提高其密封性等。总之,尚停留在消极设防的设计思想阶段。
在大多数地区,采用单层的镀膜玻璃、LOW一E玻璃、热反射玻璃而进行保温节能(相对单层的普通白玻璃而言,能够较多地降低能耗);在严寒地区隔热要求很高的建筑中,则可采用中空玻璃和隔热断桥铝型材来进行隔热节能。
隔热断桥铝型材的隔热原理是基于产生一个连续的隔热区域, 利用隔热条将铝合金型材分隔成两个部分。 隔热条“冷桥’ 长用材料为聚酚胺尼龙66,其传热系数为0.3W/(m2·K),远远小于铝合金的传热系数210W/(M2·K),而力学性能指标与铝合金相当。早在70年代末隔热条已在国外问世,主要用于高寒地区的铝合金门窗,在80年代末才开始用于高寒地区的有框玻璃幕墙,我国目前在保温隔热性能要求很高的建筑中也开始应用隔热玻璃幕墙。
在隔热幕墙中,如果采用 10mm+12A+l0MM中空玻璃,那么其传热系数比单层玻璃低了近一半,可以大大地降低能耗。因此,在保温性能要求比较高的情况下,应采用中空玻璃。如果中空玻璃内充入惰性气体,节能效果更优。
应用发展动向:追求合理利用太阳能
在新世纪中,玻璃幕墙的热工设计,应该追求设计功能的主动性和积极性,变被动设防为主动利用能源的设计思想,为了减少冬季采暖供热的热损失和能源消耗,为了减少夏季空调制冷的热袭人和能源消耗,玻璃幕墙热工设计的发展趋向是:对于以采暖供热为主的幕墙追求达到温室效应,对于以空调制冷为主的幕墙追求达到冷房效果,无论何种幕墙都将追求合理利用太阳能。由光电板系统和幕墙系统组成的光电幕墙是主动利用太阳能的一个应用发展方向。光电幕墙能用来发电,不仅可以供本建筑用电、少交电费,还可以把多余的电“卖”给电力局,但是由于光电板系统的成本较高,广泛的应用还需要一个过程。
欧美国家在建筑节能方面的认识比我们早,所以在玻璃幕墙的节能技术上更多地考虑合理利用太阳能。热通道换气幕墙是一个典型的范例,它是利用热空气的烟囱效应自然地将热缓冲层的热空气排到室外,并配合中空玻璃内的电动升降窗帘,而达到良好的隔热节能效果。在此基础上,玻璃幕墙饰面材料的光敏、热敏特性与室内供热、制冷系统形成计算机自控网络,达到幕墙热工效应智能化,幕墙结构体系和太阳能利用体系的结合一体化,即可达到玻璃幕墙建筑节能的最高形式——智能幕墙。智能幕墙广义上包括玻璃幕墙、通风系统、空调系统、环境监测系统、楼宇自动控制系统。它能充分利用太阳能,是一种最理想的玻璃幕墙。
