建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
实施水泥新标准主要内容及其影响
2001-4-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 726| 评论: 0
简介:^^^^今年4月1日正式实施的我国水泥新标准是强制性的国家标准,因此引起社会广泛关注。现就水泥新标准及其实施影响简述如下。    ^^^^一、六大水泥标准修订的主要内容    ^^^^六大通用水泥新标准是GB175—1999《 ...
^^^^一、六大水泥标准修订的主要内容
^^^^六大通用水泥新标准是GB175—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GB1344—1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》、GB12958-1999《复合硅酸盐水泥》。这三个国家标准(包括六大通用水泥)早已于1999年12月1日起生效,过渡期为1年4个月,即从2001年4月1日起相应的三个老标准(包括六大通用水泥)废止,即正式实施六大通用水泥新标准。
^^^^六大水泥新标准与老标准相比修订的主要内容是:
^^^^(1)水泥强度检验方法改为GB/T17671—1999方法 六大水泥产品标准均引用GB/T17671—1999方法为该标准的强度检验方法,不再采用GB177—85方法。
(2)水泥标号改为强度等级 六大水泥标准实行以MPa表示的强度等级,如32?5、32?5R、42?5、42?5R、52?5、52?5R等,使强度等级的数值与水泥28天抗压强度指标的最低值相同。新标准还统一规划了我国水泥的强度等级,硅酸盐水泥分3个强度等级6个类型,即42?5、42?5R、52?5、52?5R、62?5、62?5R。其他五大水泥也分3个等级6个类型,即32?5、32?5R、42?5、42?5R、52?5、52?5R。
^^^^(3)强度龄期与各龄期强度指标设置 六大水泥新标准规定的水泥强度龄期均为3天、28天两个龄期,每个龄期均有抗折与抗压强度指标要求。
^^^^^(4)其他方面的修订 编号与取样中取消了4万~10万吨不超过200吨和小于4万吨不超过100吨为一个编号的规定,改为10万吨以下不超过200吨为一个编号。在水泥袋上的标识中,取消“立窑与旋窑”字样。
^^^^六大水泥新标准将“交货与验收”的第一号修改单并入标准正文。还应指出的是,我国还有众多的特种水泥,如中低热水泥、白水泥、抗硫酸盐水泥、砌筑水泥等,这些特种水泥的标准尚未修订,仍应执行现行标准和GB177—85水泥强度检验方法。这些特种水泥的标准有关部门正在组织修订中。
^^^^二、在六大通用水泥标准中ISO方法为强制性方法
^^^^GB/T17671—1999水泥强度检验方法(ISO法)是一个推荐性方法,它早已在1999年5月1日起生效实施。由于强制性六大通用水泥新标准采用它作为水泥强度检验方法,所以在六大通用水泥新标准正式实施时,GB/T17671—1999方法上升为强制性方法,必须贯彻执行。因此在正式实施六大通用水泥新标准后,检验水泥强度时,不能再采用GB177—85老方法,必须采用GB/T17671—1999新方法。这就要求水泥生产、使用、质检等部门,必须建立和完善ISO强度检验方法实验室,按照ISO强度检验方法的规定购置仪器设备、ISO标准砂、控制实验室温湿度、掌握ISO方法操作要领,并在六大通用水泥标准正式实施的同时,提供水泥ISO强度检验结果。
^^^^采用ISO水泥强度检验方法中的仪器设备,应按GB/T17671—1999的规定,符合JC/T681—1997、JC/T726—1997、JC/T682—1997、JC/T683—1997等建材行业标准的要求,以保证仪器设备质量和ISO强度检验结果的可靠性。
^^^^三、应修订水泥企业质量管理规程
^^^^原国家建材局1996年7月1日颁布实施的《水泥企业质量管理规程》是对水泥企业进行生产控制的基本规定。由于水泥新标准的正式实施,该规程中规定采用的GB177—85水泥强度检验方法和熟料标号也进行相应修订。此项工作有关部门正在抓紧进行修订,不久即将颁布。
^^^^水泥企业质量管理规程对水泥的原燃料、半成品、成品等生产全过程都提出了具体要求。实施水泥新标准时这些要求不会有大变动,主要是涉及水泥强度检验方法采用GB/T17671—1999等少量地方必须变动。为了不影响六大水泥新标准正式实施并确保水泥产品质量,在管理规程未修订之前,明确除水泥强度检验方法以外,仍然要认真执行原管理规定,特别强调出厂水泥富余强度不能改变,即出厂水泥28天抗压强度控制值≥强度等级标准规定值+2?5MPa+3S,S为月(或一个统计期)平均28天抗压强度的标准偏差。
^^^^四、与水泥使用有关的规范(标准)应修订
^^^^由于六大通用水泥老标准即将废止,全国要统一实施新标准,因此与水泥强度有关的水泥砼规范(标准)应该进行修订。
^^^^为了及时使水泥使用部门了解新标准,提前修订与水泥使用有关的规范(标准),原国家建材局于1999年2月和8月两次召开了建设部、铁道部、交通部、水利部、农业部、解放军总后勤部、民航总局等部门参加的水泥标准修订通气会,各部门一致支持和配合水泥新标准的贯彻工作。关于修订与水泥使用有关的水泥砼规范问题,各部门认为需要修订的规范很多,但最基础最重要的是先行修订《砼配合比设计规程》,并推荐国家建设部承担此项工作任务。1999年建设部委托中国建筑科学研究院负责完成修订工作。
^^^^中国建筑科学研究院组织全国14个单位经过一年多的大量试验研究,于2000年10月完成了《JGJ55—2000普通砼配合比设计规程》的修订和规程审议工作。经国家建设部批准,该《规程》已于2001年4月1日实施。这就为水泥新标准的正式实施,在水泥使用方面奠定了基础。
