建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
环保型ECM防水涂料
2001-4-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 541| 评论: 0
简介:  山东淄博开发区宏基工程材料有限公司引进德国技术,研制开发了一种高性能环保型防水材料——ECM防水涂料。   ECM防水涂料无毒、无味、无污染,各项指标优异,达到国内同类产品领先水平。此产品可在含水分50% ...
  ECM防水涂料无毒、无味、无污染,各项指标优异,达到国内同类产品领先水平。此产品可在含水分50%的潮湿面上施工,且防水层与基面粘结牢固,粘结强度是水泥浆的2~10倍,抗冻融性好,彻底消除了卷材空鼓缺陷,施工时整个防水层一气呵成,没有接缝,减少渗漏隐患。自身具有良好的弹牲和柔性,适应基面的扩张与收缩,可自如地改变形状不开裂。可在立面、斜面和顶面上施工不流淌。由于色彩多样,可作装饰用。此材料耐高温100℃;耐低温-30℃,还有良好的透气性,可使建筑物内的强水蒸汽压透过防水层。它可用于各种防水工程:屋面、地下室、厕浴间的整体防水,水库、水坝、游泳池、隧道内外墙、曲线、异型结构复杂部位的防水。由于它的环保住能,在饮用水工程中也可大量使用,还可用作下水道、排污管道、工业废水管道的防腐蚀层等。
