建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 景观设计 › 查看内容
澳门三胞树竹装置
2016-2-15 14:04| 发布者: 室内设计| 查看: 4561| 评论: 0 |来自: 网络
简介:“石頭說話——澳門建築的前世今”(MAP)展馆向全球艺术家公开征集方案,该活动由Babel文化组织发起,收到来自世界各地的50多个提案。Babel选择了Impromptu ...
“石頭說話——澳門建築的前世今”(MAP)展馆向全球艺术家公开征集方案,该活动由Babel文化组织发起,收到来自世界各地的50多个提案。Babel选择了Impromptu projects(Joo ó和Rrita Machado)设计的大型建筑展馆。此次评选基于当代艺术品的概念,就其本身而言,必须包含未来的某一部分,而非仅仅着眼于它所处的时代。
所选的展馆名为“三胞树”(Treeplets),此为一个临时的竹制结构,试图解决公民和城市景观之间的规则问题。设计师认为,城市密度并不意味着生活在一个混凝土构成的冷酷的环境中。他们深信,需要教育、宣传和培养激发城市风格的其他形式,以此在公共空间的自身特点内发挥可能的作用。
“三胞树”(Treeplets)试图模仿同卵三胞胎的奇妙和稀少,在形式上通过三个随性的树形表现出来,因此它的名字有一语双关之妙。各个树之间通过它们的华盖相连,形成天然的拱门,为整个装置提供了稳固的结构。鉴于其庞大的规模,这种公共空间的干预旨在从不同层面上激发当地社区进行户外活动的积极性:提供遮阳、为经过临时建筑的每个人创造有利条件、促进当地的竹工艺以及充当集会点和城市环境中一个出乎意料的标志。
↑竹竿网格构成支架,其水平和垂直的竹竿通过对角线的竹竿支撑
建造该临时建筑时所用的大部分材料均为特意挑选的回收材料:一方面,竹竿取自建筑行业的脚手架,一旦拆除建筑便可恢复至其原来的用途;另一方面,华盖上的三角状装饰叶子实际上是回收利用的室外横幅的PVC织物。因此,材料在设计中的转变过程是相同的,因为都是通过从当下景观社会中创造出新事物来二次利用资源。
↑十字交叉的竹竿支撑着柱体结构,竹竿延伸到华盖的外部极限
↑“三胞树”(treeplets)位于空旷的草地上,四周是中等大小的树木
↑占用的总面积约为200平米,高度为5.4米
↑最基本功能性的方面是在户外环境中提供阴凉之地
↑实际上,华盖的跨度受到中国传统屋顶构造的启发
↑平面图
↑剖面图
↑概念图
