可以调节室温的桌子
2015-10-7 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 4133| 评论: 0 |来自: 网络
简介:零耗能一直是建筑可持续发展的话题之一,即将在2015年米兰设计周上展出的零耗能家具想必有许多环保人士关注。Raphal Ménard和Jean-Sébastien Lagrange设计的零能耗家具系列中的第一张桌子,节约了大约60%的办公室 ...
可以调节室温的桌子
零耗能一直是建筑可持续发展的话题之一,即将在2015年米兰设计周上展出的零耗能家具想必有许多环保人士关注。Raphal Ménard和Jean-Sébastien Lagrange设计的零能耗家具系列中的第一张桌子,节约了大约60%的办公室供热要求和30%的空调需求。换句话说,这种家具就像保温海绵:它像空调一样吸收过剩热量(22度以上),暂时的过热后又存储热量,充当供热作用。奥秘在哪?就是桌子实木表面和下部阳极氧化铝之间的相变材料。
可以调节室温的桌子
相变材料在室内温度开始过剩时,存储潜在的热量。相变材料中石蜡的熔点是22°C(‘固体’和‘液体’间的转变温度),并且它从周围空气中吸收热量,以限制室内气温过热。相变材料在小的体积内存储大量热能。 瓦楞状的铝片(一种非常好的热导体)促进房间和安置在桌面里的相变材料之间的热交换。这种轻型铝薄片皱褶还提供了卓越的结构稳固性和相当好的抗阻力。桌面因此能有非常大的跨距,支承点间有相当大的宽度。
可以调节室温的桌子
这张气候调节桌是Z.E.F.(零能耗家具)项目的第一阶段。Raphal Ménard和Jean-Sébastien Lagrange的这次协作研究项目,旨在提供能够为用户理解的轻型灵活物件和设备,以最大化气候调控和家用能源的效能。这是设计和工程间互动的成果,既实现了室内舒适的气候,又追求理性优雅的艺术感染力。
可以调节室温的桌子
气候桌会在即将到来的米兰设计周上在VIA展台展出,这次展出是米兰,安萨尔多,伯格诺尼大道(angolo via Tortona)设计中心法国设计展的一部分。
